Seite 8 von 10
Re: Aussetzer (90 km/h, 3.500 U/min, 5. Gang
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 21:02
von Old Chatterhand
Hiha hat geschrieben: ↑Fr 27. Mär 2020, 20:54
Old Chatterhand hat geschrieben: ↑Fr 27. Mär 2020, 11:52
UPDATE, FINALE
....die ziemlich einfach zu erreichende Zündspule für bummelige 8 Euro erst ganz zum Schluss.
Oh, da prahl ich doch mal. Posting Nummer 4, und eine Erinnerung etwas später
Ich weiß, ich weiß. Du hast gewonnen!
Das war aber auch wirklich zu einfach.
War nicht allein am Bock zugange und noch dazu mit der geringsten Schraubererfahrung. Dafür habe ich jetzt einen Vergaser, der im Zusammenspiel mit dem guten Motor richtig prima arbeitet.
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 09:27
von Old Chatterhand
UPDATE: Never ending story?
Das Symptom (oder ein sehr ähnliches, neues??) ist wieder da! Muahaha, ich sehe es mit Humor.
Plötzlich ging's los. Stottern, gefühlte Aussetzer, ruckeln, zuweilen knallen ("Fehlzündungen", die ich teils auch aus dem Luftfilterkasten hören konnte). Alles bereits ab niedrigen Drehzahlbreichen. Nur Standgas läuft 1A ruhig. Fahren nur mit 30-50 km/h möglich, jedoch bei ständigem Stottern.
Zuvor viel mir auf, dass bei etwa 4.000 U/min im 4. Gang und konstanter Fahrt ganz, ganz leichte "Einbrüche" zu spüren waren. Sehr leicht und fast vernachlässigbar, weil man ja in dem Bereich eh nie konstant fährt oder durchzieht und dann in den nächsten Gang schaltet.
Wie auch immer, ich melde mich mit der Lösung.
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 09:49
von Steffen
Und das Symptom tritt jetzt erst nach längerer Fahrt als zuvor auf?
Nachtrag: also mit dem originalgetriebe und der Orig.Übersetzung der 2KF fährt man bei konstant 100km/h sehr über 4000 U/min. Und das sicherlich länger. Bei 120 km/h sogar um die 5000 U/min. (Software: geardata, free)
Verfasst: Mi 8. Apr 2020, 08:30
von Old Chatterhand
UPDATE
Also falls jemand in Corona-Zeiten Langeweile verspürt, braucht er nur diesen Kanal einzuschalten.
Problem 2 final bestätigt und provisorisch gelöst: Benzinpumpe hat endgültig gestreikt. Erklärungsversuch: Ihre (vermutlich marode) Membran hat bei den erhöhten Druckverhältnissen durch meine ersten, längeren Frühlingsfahrten und dabei auch öfter höheren Geschwindigkeitsbereichen offensichtlich dauerhaft den Löffel abgegeben. Dort, wo innerhalb der Pumpe eigentlich kein Sprit einlaufen sollte, gelangt er jezt durch die defekte Membran hin und somit ist das ganze Unterdrucksystem dysfunktional.
Pumpe abgekoppelt, Direktanschluss - Fuhre fährt wie der Teufel.
FAZIT
Bis hier hin lässt sich festhalten: Die 3AJ hatte zwei (2) Probleme: Eine defekte Zündspule (spürbar ab ca. 3.700 U/min aufwärts) und eine langsam sterbende Benzinpumpe durch die sich auflösende Membran (zum Schluss spürbar in allen Drehzahlbereichen auch Standgas).
Bis dahin aber hat die Benzinpumpe gute 30 Jahre super funktioniert, ich konnte einen komfortablen Reservebereich nutzen, die Reichweite hat mich immer begeistert - erst nach 450 km musste ich an die Zapfsäule. Ein großer Vorteil der 3AJ.
Verfasst: Mi 8. Apr 2020, 10:01
von Hiha
Old Chatterhand hat geschrieben: ↑Mi 8. Apr 2020, 08:30
Daran hat sich nicht nennenswert was geändert. Ohne Pumpe bleibt trotzdem nicht viel im Tank zurück.
Verfasst: Mi 8. Apr 2020, 11:39
von XTsucher
Benzinpumpe ausbauen - durfte letztes Jahr notgedrungen 515km fahren inkl. mehrfachen Schweißausbrüchen...
4,46 l/100km...
Also Benzinpumpe braucht man nicht.
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 08:32
von Old Chatterhand
Vollgetankt, losgefahren, nach 273 km Motor ausgegangen. Auf Reserve umgestellt (meine 3AJ hat rechts + links Reserve-Funktion), Choke gezogen, orgeln lassen, gestartet (dauerte etwas) und dann schnell zur nächsten Tanke (1 km), wieder vollgetankt, weitergefahren.
Ergo: Je nach Fahrweise (in diesem Fall hatte ich einen höheren Verbrauch, weil ich ständig an der Brause war, ging so schön
) komme ich nur noch 270 - 300 km weit, bevor der Reservefüllstand im Tank erreicht ist und die Kiste beginnt, auszugehen. Mit intakter Benzinpumpe waren das gut und gerne 100 km mehr.
Wie weit ich nun ab Reservefüllstand OHNE die Pumpe komme, weiß ich nicht. Ab wann reicht der Unterdruck im System wirklich nicht mehr aus, noch Kraftstoff zu fördern? Müsste ich mit Ersatzkanister an Bord mal austesten. Aber die Pumpe, solange sie heile ist, macht hinsichtlich Komfort schon Sinn. Und meine hat immerhin seit 1988 gehalten. Also spricht nichts gegen sie.
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 08:38
von Stuecki
Servus !
Weiß nicht ob das hier schon jemand gepostet hat oder du das schon gelesen hast aber hier:
https://www.moppedcafe.de/pages/xt600z- ... enzinpumpe steht da bisschen was dazu.
Wärs denn ein Problem die Pumpe wieder zu aktivieren ?
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 13:10
von motorang
Da wird nix über Unterdruck gefördert, ausschließlich über Schwerkraft.
@Benzinpumpe: Die Dinger sind Massenware und in allen 1VJ- und 3AJ-Modellen verbaut, da solltest Du einfach an eine gute Gebrauchte kommen ...
Gleich wie bei der 1VJ hier die Nummern
1VJ-13910-01 KRAFTSTOFFPUMPE 1
2TY-14940-00 . MEMBRANEINHEIT
Eventuell brauchst Du nur die Membraneinheit:
(Link entfernt weil tot, bitte im Netz nach Teilenummer suchen)
Fun Fact: die Pumpe kostet neu 600 Euro!! >
https://www.cmsnl.com/products/fuel-pum ... vj1391001/
Obige Infos sind rein aus Ersatzteillisten gezogen ohne Gewähr!
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 13:19
von Steffen
Zum Thema Pumpe: Also der erste Trick ist ja, die XT ganz nach links zu legen, sodas alles Benzin in die linke Tasche läuft. Und dann nur den Linken Benzinhahn benutzen. Sozusagen als Notnagel beim Liegen bleiben.
Funktioniert Deine Pumpe sicher gar nicht mehr? Oder ist sie jetzt einfach abgebaut, um sie als Fehlerquelle auszuschliessen? Ich habe beim Aufräumen in der Garage gesehen, dass ich noch zwei Benzinpumpen der Ténéré hier liegen habe - keine Ahnung ob die gehen, ich hatte eine davon mal an meinem 40L-Acerbistank, aber das ist schon sehr lange her. Alternativ habe ich noch eine Unterdruckpumpe der TDM, die ist neuer. Die kann ich dir auch anbieten. Als drittes gibt es noch die Möglichkeit, einer elektrische Benzinpumpe... aber da frägst du den falschen, sowas habe ich noch nie nachgerüstet. Gebraucht gibt es die aus alten FZ750, FZR 600 FZR 1000 etc.
Schöne Grüße
