Seite 9 von 10
Re: Aussetzer (90 km/h, 3.500 U/min, 5. Gang
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 13:24
von Old Chatterhand
Ach cool! Man kann die Membran ersetzen. Danke für den Tipp, das muss ich testen.
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 17:56
von XTsucher
Das blöde an alten, meist ausgebauten Benzinpumpen ist, dass sich ohne Sprit die Membran verhärtet hat.
Meist funktionieren die nicht mehr richtig.
Also wenn, dann nur mit neuer Membran.
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 19:36
von Svoeen
Ich hab an meiner XTZ 850 statt der originalen, eine 10€ ebay Pumpe für Roller und dergleichen verbaut, geht auch. Das sind Massenartikel.
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 08:06
von Old Chatterhand
Svoeen hat geschrieben: ↑Di 14. Apr 2020, 19:36
Hättest du evtl. dazu noch einen Artikelnamen oder Kauftipp?
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 12:33
von Svoeen
Kann ich heute Abend raussuchen, wenn ich besseres Internet hab.
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 19:43
von Svoeen
https://www.ebay.de/itm/Unterdruck-Benz ... ect=mobile
Die gibts in vielen Shops, kostet überall fast das gleiche. Da gibt's wahrscheinlich nur einen Hersteller in China.
Verfasst: Sa 18. Apr 2020, 09:22
von Old Chatterhand
Danke. Ich schau mal, was noch so geht.
Stay tuned.
Verfasst: Di 28. Apr 2020, 09:46
von Old Chatterhand
Moin, hab eine neue Benzinpumpe und würde die gern austauschen. Hat jemand schon mal die Pumpe ohne Vergaser-Ausbau gewechselt oder ausgebaut?
Verfasst: Di 28. Apr 2020, 10:32
von XTsucher
Klar, die kann man so ausbauen (und ein Blech mit großem KEDO-Regler anstelle der Pumpe einbauen
). Wenn du ohne die Pumpe fahren willst, dann musst du den Unterdruckanschluss am linken Vergaserflansch verschließen!
Verfasst: Do 30. Apr 2020, 11:20
von Old Chatterhand
XTsucher hat geschrieben: ↑Di 28. Apr 2020, 10:32
Klar, die kann man so ausbauen (...)
An der 3AJ ohne Vergaserausbau, gesicherte Erkenntnis?
