Xt 600 3TB ´93 Choke Funktion
EnduroXT
Beitrag von EnduroXT »
Hallo XTler,
habe seit neuerem eine Xt 600 und bin auf das Phänomen gestoßen, dass Sie selbst im heißen Zustand, wenn man den Choke zieht, extrem hoch dreht.
Bei der XT 550 und 500 ist das nicht der Fall, dort würgt sie bei gezogenem Choke ab wegen zu fettem Gemisch.
meine Frage ist nun, ob das bei der XT 600 normal ist oder ob ich ein zu mageres Gemisch habe?
vielen Dank schonmal im Voraus und gute Fahrt bei dem tollen Wetter :D
Re: Xt 600 3TB ´93 Choke Funktion
ich hab dasselbe Problem und möchte nur mithören :)
Hab mich auch schon gefragt was das sein kann.
Kontrolliert mal eure Ansaugstutzen. Könnte Falschluft sein
Ohne jetzt einen Blick in die Funktion des Vergasersystems zu werfen (siehe XT 600 Technik-Seite), kann ich euch beruhigen. Der Choke erhöht bei jeder intakten XT den Leerlauf, auch in warmen Zustand. Er ist anders als herkömmliche Chokesysteme aufgebaut und sorgt für mehr Unterdruck im Vergaser und damit indirekt für eine höhere Gemischzufuhr. Daher kommt der erhöhte Leerlauf - auch betriebswarm. Frau Werwolf sagt also: "Des kead so!"
Das ist absolut normal so, bei der XT ist der Choke kein gewöhnlicher Choke der nur anfettet, sondern wie so schön im Vergaser-Special für die XT geschrieben eher ein "Vergaser im Vergaser" nur für denn Kaltstart :)
