Seite 3 von 7
Re: Tenere 55 w startet nicht Zündkerze trocken
Verfasst: Do 24. Sep 2020, 10:58
von motorang
Man sucht sich den entsprechenden Schaltplan raus und schaut wie er funktioniert.
Verfasst: Do 24. Sep 2020, 11:12
von Steffen
Oder - der Killschalter hat ja nur zwei Kabel und ist ein unterbrecher - du ziehst das Kabel vom Lenker zum Kabelbaum ab und überbrückst den Stecker kabelbaumseitig.
Hast du denn Literatur zur XT? Welche?
Verfasst: Do 24. Sep 2020, 21:44
von Max_92
Ja allerdings ist einen Schaltplan richtig zu lesen bzw. alles zu verstehen auch nicht jedermanns Stärke aber da hast du natürlich recht den Schaltplan habe ich auch dementsprechend bei mir.
Ja das mit dem Killschalter bekomme ich schon hin hab die zwei Kabel bereits gefunden. Nur das richtige messen der Wiederstande der Lichtmaschine finde ich nicht ganz einfach. Literatur habe ich die von bucheli Yamaha XT600 / 600 Tenere ab BJ 83.
Ich warte jetzt mal bis die Ansaugstutzen da sind und baue dann alles wieder zusammen und teste mal ob sie dann wieder läuft, falls nicht teste ich das mit dem Killschalter.
Ich melde mich wenn es was neues gibt danke :)
Verfasst: Fr 25. Sep 2020, 06:55
von motorang
In der FAQ findet sich auch einiges,
auch unter der Überschrift "Killschalter"
> https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 7&t=155032
Am Kabelbaum verbinden würde ich NICHT ...
Verfasst: Fr 25. Sep 2020, 07:33
von Steffen
Andreas will damit sagen, dass der Killschalter offen auf "RUN" steht und geschlossen (=überbrückt) auf "OFF" . Und damit hat er recht. Also sollte es genügen, wenn du den Stecker vom Killschalter abziehst, dann steht er offen und auf "RUN". Mit sichtbarem Zündfunken ist der Killschalter aber eher nicht das Problem.
Verfasst: Fr 25. Sep 2020, 21:01
von Max_92
Kurze Zwischenfrage bevor ich alles Zusammenbaue.
Wenn ich den Vergaser im Ausgebauten Zustand mit meinen "Pseudo" Tank verbinde und Benzin reinlaufe lasse, dann den Gashahn bewege müsste dann nicht etwas Benzin rausgespritz werden???
Verfasst: Fr 25. Sep 2020, 21:15
von Henner
Der hat keine Beschleunigerpumpe
Verfasst: Fr 25. Sep 2020, 22:28
von Steffen
Henner hat völlig recht. Das Benzin (bzw. das Benzin-Luftgemisch) wird erst dadurch angesaugt, dass motorseitig eine Saugwirkung entsteht, also ein Unterdruck. Am rechten Vergaser kannst du einen weitern Test machen: nämlich ob Dein dort angelegter Staubsauger (wieder motorseitig) den Alukolben nach oben zieht. Da aber die Alukolben nicht rissig und dadurch auch nicht undicht werden, ist das nicht so wichtig. Das passiert erst ab den "neueren" Vergaserkolben ab etwa Bj '86 mit Gummimembran am Sekundervergaser. Der Kolben sollte nach dem Abstellen des Staubsaugers von selbst wieder in die Ausgangsposition heruntergleiten, angetrieben nur durch die Schwerkraft und die unterstützdende Feder über dem Kolben. Das geht atürlich nur nur, wenn du den gesamten Vergaser beim Test so hältst, wie er auch im Motorrad eingebaut wird.
Verfasst: Fr 25. Sep 2020, 22:34
von Svoeen
Steffen hat geschrieben:
Aber bitte NICHT mit dem Staubsauger den Benzintest machen, sonst hattest du in schlimmsten Fall mal Haare am Körper ;)
Verfasst: Fr 25. Sep 2020, 23:30
von Henner
Svoeen hat geschrieben:
Wollte ich auch gerade darauf hinweisen. Das geht fürchterlich in die Hose !
Niemals brennbare Flüssigkeiten im Vergaser mit einem Staubsauger absaugen !
Könnte sonst so enden:
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/ ... 6da84.html
