"Dann hab ich beim Sekundär Vergaser die "Haube" oben abgenommen und neu Abgedichtet."
???? Da muss nix abgedichtet werden, wenn die MEmbrane in Ordnung ist und richtig eingebaut wird...
Vergaser zieht Falschluft .. nur wo?
- XTsucher
Re: Vergaser zieht Falschluft .. nur wo?
Meinte ich doch.. Ich hette den Deckel offen und geprüft ob alles richtig sitzt... dann mit etwas Vaseline den Rand benetzt und wider zusammengebaut...
lg
