Ansaugstutzen verkleben?
Vitoast
Beitrag von Vitoast »
Guten Abend, ich bin mir unsicher ob ich den Gummi von den Ansaugsstutzen einfach wieder festkleben kann oder ob ich neue brauche. Danke schonnmal im Voraus
Re: Ansaugstutzen verkleben?
Nach meiner Erfahrung mit verschiedenen Motorradtypen: Negativ!
Kauf die einen neuen Satz von Tourmax (das sind IMHO die Originalausrüster) und verbau den. Und beim ersten Mal Montieren des Vergasers: Sprühe ein wenig Silikonspray auf die Gummis. dann gehts leichter.
Vitoast
Top danke, werde ich machen. Der Gummi ist an sich nicht porös. Nur er hat sich halt vom Metall bei Vergaser Ausbau gelöst. Wahrscheinlich Altersschwäche.
Vitoast
Ich kleb die Dinger mit PU-Kleber wie z.B. würth "klebt+dichtet". Das Aluoxid gut ebschleifen und den Gummi gut aufrauhen.
Funktioniert eine Zeit lang, kann man machen wenn Ersatz zur Hand ist. Der gute Kleber, von dem man nur einen Bruchteil braucht wei er meist in einer Kartusche kommt, kostet aber so viel wie neue Stutzen ...
"Gönau!" 8-)
