Also die Maschine läuft ja tadellos, springt gut an, läuft ruckelfrei etc. Dass Problem ist, ich denke die ist nicht echt kräftig, kommt nicht wirklich los beim Überholen im 3ten, und max speed ist 130 kmh. Ich brauch ja keine schnelle Maschine, aber ich möchte doch sheen dass hier alles im grünen Bereich liegt. Was soll ich den hier am Besten zuerst prüfen? Benzinhahn, Kerze, Vergaser, ... etc? Ich bin nicht wirklich Mechaniker, will mich aber einarbeiten
Nur 130 km/h mit 3TB?
Surfnsound
Re: Nur 130 km/h mit 3TB?
Hallo Surfnsound
Probier' es ganz banal einmal ohne grosse Vergaserabstimmung mit offenem Luftfilterkasten oder ganz ohne Luftfilter. Nur kurz, dann merkst Du bereits an der VMax, ob Diene Maschine zu fett läuft und weniger Luft braucht. Ansonsten würde ich vorne mal ein kleineres Ritzel einbauen - 14 statt 15 Zähne. Es kostet 10 Euro bei Kedo, die XT wird dadurch spritziger.
good luck
good luck
Ist der Originalauspuff drauf? Was wurde alles verbastelt?
Kampfgewicht des Fahrers?
Und 130km/h (Tacho oder GPS?) ist schon ziemlich das Ende.
Hast Du‘s mal in der Rennleitungsfluchthaltung versucht?
(flach auf den Tank und Füße vor‘s Kennzeichen)
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
DIRP
Wieviel bringt das?
Das ist bei der XT aber wirklich nicht so der Bringer.
Die eigentlich zu lange Übersetzung hindert den Motor auszudrehen. Und wenn der Motor dann einfach alt ist (Durchblasegase, undichte Ventile,...) Dann fährt sowas halt nur 130.
Ansaugstutzen Und Lufikasten und Verbindungsschläuche müssen dicht sein, der Filter muss neuwertig sein.
Das bringt nicht viel. Vielleicht 5 km/h. Damit variiert die Vmax bei mir irgendwo zwischen 140 und 150 und dann ist auch Schluss.
DIRP
DIRP
Das kommt drauf an, ob du nen frischen, oder alten Motor hast.
50/60 tkm vs überholter Motor ist ein großer unterschied.
Verdichtung, Steuerzeiten, Ventilspiel muss alles stimmen. Zündung natürlich auch.
Also ich hatte ja nur eine einzige 3TB, und die war ziemlich in Mors. Selbst die lief bei mir aufrecht sitzend an die 150 km/h auf der Geraden. Ich denke schon, dass wenn die 3TB des Themenerstellers "nur" auf 130 kommt da potential ist. Scheit aber auch es nicht so dringend zu sein.
