Re: Gemischabstimmung
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 11:07
mal ne Verständnisfrage, im 5. bei 120kmh dreht meine laut Getrieberechner (kein Drehzahlmesser vorhanden) mit 41Z am Kettenblatt ca. 5.500U/min.
Da ich ja im 4. locker bis 120 drehen kann, sollte der Sekundärvergaser funktionieren.
Mal angenommen die Zündverstellung arbeitet nicht richtig, könnte ich dann trotzdem im 4. so hoch drehen?
Ich zerbreche mir hier den Kopf woran das bei mir liegt das im 5. und nur im 5. nix kommt. Kupplungsspiel hatte sich seit der Erneuerung der Kupplung wieder etwas verringert, sodass am Ausrückhebel kein Spiel mehr vorhanden war. Hatte das aber penibel eingestellt sodass der Hebel noch ca. 5mm Spiel hatte vor der ersten Probefahrt.. hat sich wohl gesetzt das ganze, hab das jetzt nachgestellt am Seilzug, sodass ich wieder minimales Spiel am Ausrückhebel habe, ich erahne aber schon das ich nochmal an die Druckplatte ran muss -.-. Naja, erstmal probieren.
Bei Simson gibt es ja zum Glück einen seperaten Deckel um die Madenschraube an der Druckplatte einzustellen.. das wäre hier schon geil gewesen.. so muss ja immer der Deckel ab..
Liebe Grüße
Tobsen
Liebe Grüße
Tobsen
