Schwarmwissen Vergaserbestückung, wer macht mit?
Verfasst: Fr 22. Nov 2024, 06:57
von motorang
Manche Moppeds sind schon recht verbastelt, trotzdem macht eine Datensammlung Sinn - die Wartungsdaten auf xt600.de gehören zu den beliebtesten Seiten :-)
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... /index.htm
Ich hab neulich mal einen halbwegs originalen Vergaser einer 3AJ bekommen (Label: Vergaser Heiko 3AJ):
DS (Düsenstock) V-00
HD (Hauptdüse Primärvergaser) 135
LLD (Leerlaufdüse) 48
GS (Gemischschraube) 1,75 Umdrehungen geöffnet
HD2 (HD Sekundärvergaser) 110
N2 (Nadel Sekundärvergaser) 5Y14
SH1 (Schieberhöhe Leerlauf) ca. 1,8 mm
SH2 (Schieberhöhe bei Öffnung Sekundärvergaser) 7 mm
Abmessungen der Nadel 5D94 des Primärvergasers, von der Spitze beginnend, jeweils nach einem Schritt von x mm
Die Nadel hat eine durchgehende Steigung ohne Absätze.
Von der Spitze beginnend Durchmesser nach jeweils 5 mm: 0,90 - 1,20 - 1,50 - 1,85 - 2,20 - 2,40 - 2,50 - 2,50
Ich vermute: Länge Nadel bis Ende der Kerben 50 mm, Gesamtlänge 55 mm.
Abmessungen der Nadel 5Y14 des Sekundärvergasers, von der Spitze beginnend, jeweils nach einem Schritt von x mm
Länge gerader Teil mit 5 Kerben: 12 mm, Durchmesser: 2,60 mm, eingehängt auf Kerbe 3
Länge konischer Teil: 44 mm, von 0 bis 2,5 mm
Länge über alles: 56 mm
Abgesetzter Kegel an der Spitze: 1,5 mm lang, von 0 bis 2,1 mm Durchmesser.
Weitere Durchmesser nach jeweils 5 mm: 2,14 - 2,20 - 2,40 - 2,50 - 2,50 - 2,50 - 2,50
Re: Schwarmwissen Vergaserbestückung, wer macht mit?
Verfasst: Do 19. Jun 2025, 12:37
von motorang
Meine 2RX-Vergaser (für 500 ccm):
LLD 44, Durchmesser 4,95 mm
Nadeldüsen
  • v00/135 29 primär, mit Gewinde 42 mm lang, 4 Löcher
  • 5C32 oder 5032 31 sekundär, mit Gewinde 42 mm lang, 4 Löcher
  • 5D98 Aluminium Länge 42,5 mm inkl. Gewinde, 5 Löcher
  • N63A messingfarben, Länge 42,5 mm inkl. Gewinde, 5 Löcher
Nadeln:
  • Nadel silberfarben, Länge 55,1 mm, 5 Kerben
    Nadelspitze verläuft zwischen Durchmesser 0 und Durchmesser 2,50 mm
  • Nadel messingfarben, Länge 55,1, 5 Kerben
    gestempelt Y388
  • Nadel Alu, Länge 55,4 mm über alles (inkl. Gewinde), 5 Kerben, scharfer abgesetzter Kegel am Ende, wahrscheinlich aus einem Reparatursatz
Vergaser 1VJ vom Wauschi:
  • Düsenstock V00
  • HD 145 primär
  • Düsennadel primär 5X75
  • LLD 50 (original lt. Liste 48)
  • HD sekündär nicht lesbar
