Mysteriöser Motorlauf
Verfasst: Di 23. Sep 2025, 19:38
von ralle_obrmr
Hallo liebe XT-Gemeinde
der schlechte Motorlauf der 2KF meines Bruders bereitet mir schon seit Wochen Kopfzerbrechen. Das hab ich schon gemacht:
- alle Düsen, Schwimmernadelventil + Sitz, Leerlaufschraube und Aircut-Ventil ersetzt
- Ventile eingestellt
- neue Zündkerze, Kerzenstecker und Zündkabel
- alle Widerstandswerte der Zündanlage im vorgegebenen Bereich
- neue Ansaugstutzen
- Schwimmerhöhe und Leerlaufschraube auf Grundeinstellung
Zum einen springt sie kalt relativ schlecht an. Mag sein, dass ich mit dem Choke-Verhalten der XT noch nicht so vertraut bin, aber es kann ja nicht sein mir jedes mal einen Wolf zu kicken. Im warmen Zustand springt sie jedoch fast immer sehr gut an und die Gasannahme ist auch stets über alle Drehzahlbereiche im Stand zufriedenstellend.
Nun zum Mysterium:
Dreh ich über 3.000 U/min bleibt die Drehzahl stets bei ca. 3.000 bis 4.000 U/min hängen, auch wenn ich den Gashahn und somit beide Drosselklappen vollständig schließe. Ein kurzes minimales Öffnen des Gashahns führt dazu, dass die Drehzahl schlagartig in den Keller geht und die XT abstirbt, solange ich sie nicht durch erneutes Öffnen des Gashahn nahe der Leerlaufdrehzahl "auffange". Danach läuft sie ganz normal mit leicht erhöhtem Leerlauf weiter.
Die Ansaugstutzen haben ich an der Außenseite schon mit Bremsenreiniger besprüht, was jedoch in keiner Drehzahländerung resultierte. Auch ist das Abgas frei von blauen Schwaden o.Ä. womit ich ein Verbrennen von Öl wahrscheinlich auch ausschließen kann. Die Vergaser hab ich mit dem kompletten vorgesehenen Ansaugweg inkl. Sportluftfilter betrieben.
Die Tage werde ich bei warmen Motor noch die Kompression überprüfen.
Ich wäre um jeden Rat dankbar, da ich aktuell keine Ahnung habe wo ich noch nach dem Fehler suchen kann.
Viele Grüße
Ralle
Re: Mysteriöser Motorlauf
Verfasst: Mi 24. Sep 2025, 15:28
von christian78
Zunächst mal würde ich dir raten beim originalsetup einen originalen Luftfilter und Luftfilterbox zu verwenden.
Der Tausch des Luftfilters führt zu Problemen.
Und speziell bei der 2kf schrumpfen die hinteren Vergaserschläuche. Wenn die nicht ganz drauf sitzen, führt das zu Falschluft.
Die XT reagiert sehr auf Undichtigkeiten im Bereich zwischen Luftfilter und Vergaser und auch auf den Luftfilter mit Box.
Mir hat mal eine Maus den Luftfilter angeknabbert, das fehlende Stück hatte ca die Größe von 5 Cent, das Mopped war nicht mehr fahrbar. Ich dachte bisher immer, dass dem Viertakter der Luftfilter egal ist. Nein, ist Gemischbildend relevant.
Die Ansaugstutzen lösen sich ganz vorne durch Korrosion vom Aluflansch ab, nicht auf den ersten Blick zu sehen.
Reagiert oft nicht auf den Bremsenreinigertest. Eher wenn du den Vergaser bewegst und sich der gerissene Spalt ändert.
Zu dem Hängenbleiben der Drehzahl:
Es sind ja zwei Seile im Einsatz, eines öffnet, das andere schließt. Kuck mal ob beide Seile ok und richtig eingestellt sind.
Wenn das der Fall ist kontrolliere die Einstellung des Sekundärvergasers.
Lasse mal vor dem Kaltstart die Schwimmerkammer ab. Sollte mit frischem Sprit besser starten.
Oder fahre die Schwimmerkammer vorher leer.
Den Chocke fettet nicht nur an, sondern gibt auch einen Luftkanal frei. Bei den Temperaturen kannst du Voll ziehen.
Bei zu fettem Gemisch und zu vielen Versuchen wird sie laut ballern.
Verfasst: Fr 26. Sep 2025, 19:46
von ralle_obrmr
Hallo Christian,
Erstmal danke für deine schnelle Antwort und die Tipps!
Heute hab ich es nochmal ausprobiert und das schlechte Kaltstartverhalten war schlicht ein Bedienerfehler meinerseits. Sowohl die Ansaugstutzen vom Luffi zum Vergaser als auch von dort zu Motor sind dicht (hatte vergessen zu erwähnen, dass ich die bereits erneuert habe)
Dennoch bleibt nach wie vor das Problem mit dem Gas geben. Ich habs heute nochmal probiert und es klingt so als würde die XT nach dem kurzen Gasstoß gar nichts mehr verbrennen sowie sich danach der Auspuff anhört. Ich vermute sie bekommt dann gar keinen Sprit mehr. Übrigens hab ich auch gecheckt, dass bei der Gaswegnahme beide Drosselschieber/klappen vollständig geschlossen sind. Ein weiteres Problemchen besteht aber noch am Vergaser. Obwohl ich das Schwimmernadelventil ersetzt und den Schwimmer auf die richtige Höhe eingestellt habe läuft der Vergaser über, wenn ich ihn im leeren Zustand befülle.
Was meinst du mit dem Einstellen des Sekundärvergasers? Das einzige hier zum einstellen wäre doch die Nadelposition oder? Die müsste passen.
Viele Grüße,
Jonas
Verfasst: Do 2. Okt 2025, 14:38
von ralle_obrmr
Noch ein kleiner Nachtrag:
Im warmen Zustand zeigt mein Kompressionsmessgerät gerade einmal 6 bar an. Ist zwar eher ein billiges Teil, aber dieser Wert scheint mir doch ein bisschen niedrig zu sein. Den Deko-Zug hab ich vorher ausgehangen und beim Kicken den Gashahn voll aufgedreht.
Verfasst: So 16. Nov 2025, 20:56
von Schmidtli
Hi Ralle,
hast du das Problem lösen können?
Grüße,
Fabian
Verfasst: So 30. Nov 2025, 12:46
von ralle_obrmr
Hi Fabian,
Leider bin ich in den letzten Wochen nicht mehr so dazu gekommen. Sowohl an der XT als auch anderswo gabs weitere Baustellen. Ein befreundeter Zweiradmechaniker meinte, dass vielleicht die Abdichtung der Welle der Drosselklappe vom Sekundärvergaser undicht sein könnte und der Motor daraus Falschluft zieht. Das werde ich bald noch überprüfen und falls das auch nicht bringt werde ich den Vergaser demnächst bei Kedo einzuschicken und den dort nochmals überholen zu lassen. Hat jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht?
Ralle
Verfasst: Mo 1. Dez 2025, 08:01
von Hiha
Nichts gegen Kedo, aber ich würd ihn zum Gerhard schicken:
https://www.vergaserservice-redbaron.de/
Verfasst: Mo 1. Dez 2025, 14:03
von Straßenschrauber
Ist empfehlenswert!
