Schlauch Unterdruckvergaser 3TB
XT Onkel
Nabend Gemeinde,
ich hab hier schon gesucht und auch in der Rep-Anleitung, bin aber nicht fündig geworden daher auf diesem Weg.....
Was ist das für ein dicker Schlauch am Unterdruckvergaser bei meiner 92er 3TB und was ist das für ein seltsames Dings am Ende des Schlauchs ? Man könnte meinen es ist ein Rückschlagventil oder ein kleiner Filter, als Ventil taugt es aber nichts da es die Luft in beide Richtungen durch lässt.
Bin für jeden Tip dankbar, beste Grüße der Sascha
Re: Schlauch Unterdruckvergaser 3TB
Das ist ein dicker Schlauch mit Filter.
Der Unterdruckvergaser braucht eine direkte Verbindung zum Atmosphärendruck.
Guten Morgen und vielen Dank für die Rückmeldungen
Eine Frage hätte ich aber noch, wenn der Schlauch nötig ist wegen dem Atmosphärendruck, wieso läuft das Moped immer gleich egal ob ich die Bohrung im Vergaser verschließe oder den Schlauch montiere ? Müßte das Moped da nicht unterschiedlich laufen ?
Gruß und Danke für die Hilfe im voraus, der Sascha
Wenn Du den Schlauch in der Ebene verschliesst, läuft sie 2000 Meter höher nicht gut.
Kann aber auch sein, daß der Schlauch zum Druckausgleich für die Membran dient, damit sie nicht gegen Druck / Unterdruck arbeiten muß.
Filter, damit kein Dreck eingesaugt wird.
Hallo Straßenschrauber,
Danke für die Info
Danke für die Info
- 3tb_im_Norden
Ich denke es handelt sich hierbei lediglich um den Druckausgleich für die Membran.
Bei einem Straßenmopped wäre das vermutlich über einen kleinen Stopfen mit Filter direkt am Vergaser gelöst worden.
Der Schlauch dient m.E. nur dazu die "Watfähigkeit" der XT entsprechend sicherzustellen, damit der Vergaser darüber nicht absäuft
wenn das durchfahrende Loch/Graben wieder tiefer ist als ursprünglich gedacht ausfällt....
Grüße!
Grüße!
Moin Moin 3tb_im_Norden
Danke für die Rückmeldung, da wirst du wohl recht haben so oder so ähnlich hatte ich das auch schon vermutet das es was mit der Watttiefe zu tun hat
Grüße vom Sascha
Grüße vom Sascha
