Vergasereinstellung auf großer Höhe
PietXT
Beitrag von PietXT »
Servus miteinander!
Habe nur einen alten Thread gefunden und wollte nochmal das Thema neu aufmachen.
Ich bin ja bis jetzt erfolgreich auf meiner Zentralasienreise und werde hoffentlich den Pamir fahren können.
Dieser und das ganze Land sind natürlich auf gigantischer Höhe (teilweise über 4000m).
Habe jetzt herausgelesen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt das Gemisch Magerer zu stellen ,da es in großer Höhe ja zu fett wird.
LLGS rein
Lufikasten auf
Lufi raus
Alles nicht unbedingt ideal. Im Notfall würde ich mir ein Ausbauen und Clipumhängung zutrauen.
Zur Info, bei meiner 3Tb hängen die Clips beim primär und sekundär jeweils auf Nut 3 von oben.
Da, wenn es soweit kommen muss ,den Vergaser ungern zweimal oder mehr ausbauen will, Frage ich nun auch, ob ihr wisst, oder wie eure Meinung zur umbedüsung ist.
Meint ihr ein Clip nach oben würde reichen, oder doch besser zwei?
Kennt ihr noch andere Mittel und Wege und hat jemand Erfahrungsberichte?
Liebe Grüße aus der Türkei!
Re: Vergasereinstellung auf großer Höhe
So eine Aktion wär mir unterwegs zu heikel.Clip weg ..
Ich würde eher zusehen, ein sehr durchlässiges Schaummaterial zu finden (Lautsprecher z.B.)und daraus einen einlagigen Filter machen.
Oder/und den Luftfilterkastendeckel weglassen, und den Seitendeckel innen mit Akustikschaum bekkeben.
Es gibt Menschen die Pässe in 5600m ohne umbedüsen geschafft haben. Sowohl mit Xt500 als auch 600...
IronChris
Beitrag von IronChris »
Ja genau, kannst einfach lassen wie es ist. Hast halt ein paar Tage lang nur die halbe Leistung :D
Wenn's dich enorm nervt, kannst du den LuFi-deckel abmachen. Aber andere Aktionen wie Vergaser auf machen ohne sauberer Werkstatt oder einen anderen filter improvisieren - das würde ich persönlich sein lassen.
Hast du einen Ersatz-Filter dabei?
Wechseln / sauber machen, das ist durchaus sinnvoll, nachdem die Luft nicht nur dünn ist sondern auch geschwängert von Staub.
IronChris
Hiha hat geschrieben: ↑
Sa 4. Jul 2026, 12:43
...und auch den Ak Baital (> 4600 m) auf XT350. :)
PietXT
Super danke für eure Nachrichten!
Werde auf jeden Fall sehen wie es sich entwickelt und dann erst handeln :mrgreen:
PietXT hat geschrieben: ↑
Fr 31. Jul 2026, 08:26
Überraschung: es war erstaunlich entspannt!
Ca alle 1000 Höhenmeter (ich bin auf ca 2000 gestartet) habe ich die LLGS eine halbe undrehung reingedreht, wenn sie angefangen hat sich zu verschlucken. Dadurch konnte ich relativ entspannt die matschigen Haarnadelkurven Hochgurken.
Der Leistungsverlust war tatsächlich auch weniger als gedacht und Kraft hatte sie immer noch!
