Gaszüge zu kurz
Paetra
Gaszüge zu kurz
Beitrag von Paetra »
ich bin Petra und mit 57 Jahren zur XT 600 E (3TB) zurückgekehrt. Die liegt mir einfach. Beschraubt wird sie in grossen Teilen von mir selbst, aber ich habe meinen Mann als erfahrenen Schrauber in der Hinterhand. Zum Problem: Wir haben den Vergaser ausgebaut, zerlegt, geschallt und durchgeblasen/geschaut, anschließend mit einem Repsatz von Keyster neu bestückt. Die Einstellarbeiten wurden ohne Gaszüge durchgeführt (Die neuen waren halt noch auf dem Postweg). Der Motor läuft sauber, dreht gut hoch und genauso wieder zurück. Mit den neuen Zügen ist aber zwischen der Standgaseinstellschraube und Anschlag 4 mm Luft, auch wenn man die Kontermuttern weglässt. Wir haben nochmal welche bestellt und hatten das gleiche Bild (Darf man den Verkäufer hier nennen?) Wo bekommt man passende Züge ohne den unglaublichen Originalersatzteilpreis zahlen zu müssen?
Gruß Petra
Re: Gaszüge zu kurz
Ja. Bitte auch den genauen Artikel zur Kontrolle.
Welches Baujahr ist die 3TB?
Habt ihr die alten Züge zum Längenvergleich nicht mehr?
Paetra
Re: Gaszüge zu kurz
Moin, die Bestellung war einmal hier
https://www.ebay.de/itm/233238087624
und einmal hierhttps://www.ebay.de/itm/232602177787
Die alten Züge mussten mit dem Seitenschneider ausgebaut werden und sind direkt im Müll gelandet
Paetra
Re: Gaszüge zu kurz
Achso EZ 3.91
Re: Gaszüge zu kurz
Also bei zweitem Link steht als Vergleichsnummer 1VJ2630200.
Lt. CMSNL sollte es aber aktuell 3TB2630200 lauten.
Hier zur Auswahl:
https://www.kedo.de/gaszugset-set-kompl ... 30021.html
https://www.cmsnl.com/de-de/yamaha-xt60 ... tb2630200/
Paetra
Re: Gaszüge zu kurz
In der Überschrift steht XT 600 1990 - 2003
Paetra
Re: Gaszüge zu kurz
Und das noch:Gasbowdenzug Gasbowden zug Gasseil Seil, Set Öffner + Schliesser komplett Gasseil Gas zug, 3TB DJ02, DJ01 4GV 4LW 2KF 2NF 1VJ 3AJ, wire carburetortrain carburetor train, throttlecable throttletrain throttle cable, Throttle Cable kit opener + closers complete, Vergaserzug Vergaser Bowdenzug Züge Gaszüge
Paetra
Re: Gaszüge zu kurz
Die enden beide auf 2630200, einmal mit 3TB vorweg und einmal mit 1VJ. Wie hat Yamaha denn da die Teilenummern vergeben? Seltsam
Re: Gaszüge zu kurz
Egal, was da auf Ebay zusammengewürfelt wird. Das Ergebnis siehst und vom Fachhändler hättest es nicht wirklich teurer aber passend bekommen.
Re: Gaszüge zu kurz
Sind die Züge oben am Griff richtig drin? Die kann man auch falsch einhängen, dann verkürzt sich der Zug
