Schwimmerkammerdichtung selbst machen?
Kann mann die schwimmerkammer dichtung und die dichtung des sukundairvergasers selber machen von ein stuck dichtungspapier?
Habe 'nen 34L mit sekundairvergaser mit 'nen kolben, und ne runde papierdichung die man sowieso in keinen dichtungssatz findet.
Gruss, Roger
RE: Schwimmerkammerdichtung selbst machen?
Noch dazu: hatte vorher eine nicht vorgeformte dichtung drinne, und dass war absolute sch**se! Darum dachte ich mir sie selbst aus zu schneiden. Ich frage mich ahubtsachlich ob dass dichtungspapier bezin vertagen kann.
Vielen dank. Werde mich an die arbeit setzen. Habe die duchtung gemessen, und denke 1mm biss 1,5mm papier wurde genugen.
Gruss, Roger
				FrankisGER
ich hab hylomar genommen, kann es damit zu problemen kommen?
				tombulli
ja, und zwar deshalb, weil beim zusammenbau etwas von der dichtmasse auch IN die schwimmerkammer gedrückt wird.
1. wenn dies nun abfällt, könnte dir das die HD verstopfen.
2. kann die eingequetschte dichtmasse die freigängigkeit des schwimmers beeinträchtigen. (überlaufen der schwimmerkammer bzw. abmagern des gemischs unter volllast)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
wie jetzt, was?
Du sprichst von der Schwimmerkammerdichtung, meinst aber dann im Text die Dichtung des Sekundärvergasers??
Falls Du die Dichtung für den alten Sekundärvergaser mit dem Alukolben meinst, dann gibt es die auch für nen schmalen Euro beim Freundlichen, Best-Nr.
5Y1-14398-00
hombacher
RE: wie jetzt, was?
Ich meinte beide.
Warum standard-papier und keine dichtung? Einfach 'auf die reise' selber zu machen. Letzte reise hab ich den vergaser schon 3 mal geoffnet um den sand raus zu hohlen.
