Moin kann es sein das durch größere hauptdüsen also 140 primär und 130 sek das kaltstartverhalten mit kickstarter scheiße ist?
vergaser ultraschall gereinigt xt600 43F mußte den luftfilterkasten bearbeiten also air vents weil sie sost zu fett gelaufen ist und stotterte jetzt geht sie mit genug luft durch die vents ab wie die sau ! aber warum springt sie so scheiße an?
früher zwei mal kicken jetzt 20 mal!ist tauschvergaser aber ein sauberer mit dem alten ist sie besser angesprungen hatte aber weniger leistung!:'(
Schlechtes startverhalten
RE: Schlechtes startverhalten
dein problem sind weniger die hauptdüsen sondern der andere vergaser, vielleicht funzt der choke nicht so gut oder du musst das leerlaufgemisch nur neu einstellen,
würde auch mal den alten vergaser mit der neuen bedüsung probieren..
also ich weiß zwar nicht was das leerlaufgemisch mit dem starten zu tun hat aber wie stell ich das ein?
bin sie heute das erste mal gefahren ktm´s zieht euch warm an geht ab wie die hölle!
tja aber der vergaser müßte doch eigentlich super laufen war doch im ultraschallbad!
