ich wollte nur mal wissen, ob die Vergaser von Modell 43f auf andere Modell, zb. 3UW passen.
Gruss,
Marcel
Vergaser von 43f
RE: Vergaser von 43f
Paßt. Eventuell mußt du aber die Bedüsung ändern. Beobachte nach dem Tausch die Zündkerze.
89'er 3AJ, 71.000 Km
99'er TTR, 17.900 Km
01'er Baghira, 17" mit 12.900 Km
ich habe den Umbau bei meiner 2KF gemacht.
Du brauchst zumindest noch den Ansaugstutzen für den Sek. Vergaser neu, der hat einen anderen Durchmesser.
Die Verbindung zum Lufi kannst du evtl. mit der Schelle passend drücken. Bei meiner 2Kf habe ich mir auch noch den Verbinder zum Lufi besorgt.(43F passte bei mir, wie das bei der 3UW aussieht weiß ich aber nicht).
Wenn Du Düsen zum probieren kaufst, stell Dich schonmal mental auf dei Yamahapreise ein. Insbesonder die Hauptdüse des Sek. mit ihrer Sonderbauform ist kein Sonderangebot.
Aber schau mal im Archiv nach, habe damals was dazu geschrieben.
Ich würde es heute nicht nochmal machen, die Verbesserung ist ohne Prüfstand nur interessant wenn man die Finger nicht stillhalten kann.
mfG
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ords=Suche Starten |Christian]
mfG
