3UW auf 3TB vergasernadel auf welche stellung?
hmm, habe das hier mal gesehen, und finds net mehr wieder.
also auf welche stelle muss ich was im primärvergaser umhängen, habe ihn ausgebaut und zerlegt,gereinigt, wollte ihn jetzt wieder zusammenbauen und endlich mal die 20kw drosselung komplett wech machen.
die besdüsung soll laut eines beitrages hier bei 130 bleiben nu, an welche stelle die nadel nun gehängt wird, finde ich nicht!
einfach nur eine höher?
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
RE: 3UW auf 3TB vergasernadel auf welche stellung?
3tb ab bauj 90 "offen" lt. info yamahawerkstatt:
primär: 135er hd, dn auf 2.kerbe von oben, leerlaufgemischschraube 2.5 umdrehungen raus,
sekundär: 110er hd, dn auf 5. kerbe von oben,
günter
günter
danke, hilft mir weiter
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 11-Jul-2004 UM 22:52 Uhr (GMT)[/font][p]von oben heisst, wenn ich den vergaser einbaue, dann die zweite von oben, also von der spitze der nadel aus gesehen???
ich hoffe doch, sonst hätte ich es genau falsch herum, aber so klingt es logischer....
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 12-Jul-2004 UM 00:17 Uhr (GMT)[/font][p http://www.xt-foren.de/dcforum/smilies/07gif
halte die nadel so das die spitze nach unten zeigt und das ende mit den kerben nach oben, dann zählst du die kerben von oben nach unten ab,
beim primären vergaser (links in fahrtrichtung) nimmst du die 2. kerbe von oben und beim sek. vergaser (der rechts mit der gummimembrane) die 5. kerbe von oben..
die düsennadeln aber nicht vertauschen
bei der 20kw einstellung sind beide düsennadeln übrigens auf der 3. kerbe von oben eingehängt, vielleicht kannst du es ja nachvollziehen,
viel spass, (wird schon gutgehen) günter
moin, ja habe das alles hinbekommen....danke für die tipps
also die bedüsung habe ich auch net getauscht, hatte keine düse da.
aber die nadel des primärvergaser habe ich gernau falsch herum auf gesetzt
, scheisse. mal sehen was mich erwartet..... muss sonst wieder alles ausbauen, gNa
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
keine panik, ob du die nadel des prim. vergasers nun auf der 2. oder 3.kerbe von oben einhängst wirst du wohl fast nicht merken, meine kiste ist jahrelang mit der "falschen" 20kw einstellung und aufgefrästen stutzen gefahren worden, (dem vorbesitzer war es egal das die kiste nur 130km/h lief)
aber der tausch der 130er gegen die 135er hauptdüse hat viel ausgemacht, meine kiste lief direkt schneller,
da du dir auch noch bei ebay den grösseren dämpfereinsatz besorgt hast besorge dir bei yamaha gleich noch eine 115hd für den sek. vergaser zum "probieren"
günter
günter
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 19-Jul-2004 UM 23:29 Uhr (GMT)[/font][p]Öhm, das kenne ich aber anders, bei offener Leistung sollen beide Clips mittig eingeklippst sein:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Btec ... _xt600.htm
Sehe gerade, dass sich ja da ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen hat. Die LLGS muss natürlich 2,5 Umdrehungen raus. Die Clips mittig stimmt aber auf jeden Fall, ich habe nähmlich die Orginalwartungsdaten kopiert Zuhause.
Gruß Tom
[font color="#0000FF" face="Verdana" size="3"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|XT600K 3TB Bj.91 33TKm]
[/font]
Gruß Tom
[/font]
ich habe die angaben von einer yamaha werkstatt aus aachen bekommen, (die erste die sich die mühe machte überhaupt in den unterlagen nachzusehen)
ob die angaben so stimmen weiss ich nicht, meine "k" läuft jedenfalls so eingestellt ganz prima,
günter
günter
HMMMMM
jetzt bin ich ganz verunsichert !
weil der yammi händler auch was anderes sagt. also ich habe einerseits gehört, einfach nur primär von 130 auf 135er, dann habe ich verschiedene nadeleinstellungen gehört!
WAS IST ES WIRKLICH, damit sie voll offen ist, weiss auch nicht, wo der nächste leistungsprüfstand ist.
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
