bei meinem Vergaser haben sich 2 Schläuche gelöst, und es ist Benzin rausgekommen, bis ich den Benzinhahn zu gemacht hab.
Die Schläuche sind an 16 und 4 noch dran (Bild: Primärvergaser von oben)!
Bild: (Bild ist in der Liste links zu finden - direktlink leider nicht möglich!) http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+speci ... rgaser.htm#
ABER wo kommt jeweils das andere Ende hin????
Ich bin sehr dankbar für jeden Hinweis!!
Danke schonmal im Voraus für die Antworten!
Vergaser Schläuche - wo anschließen???
RE: Vergaser Schläuche - wo anschließen???
guckst Du Explosionszeichnung (auf gleicher Seite ganz oben)!
Das sind die Überlaufschläuche dran, die sollen nirgends angeschlossen sein.
Wenn da Sprit rauskommt, heißt das, dass dein Schwimmernadelventil nicht mehr schließt.
Zitat: "Damit die Schwimmerkammer nicht überläuft, wird der Zufluss durch das an einem Schwimmer gekoppelte Nadelventil (36) unterbrochen, wenn der richtige Flüssigkeitsstand erreicht ist. Und falls es doch einmal passiert, kann der Kraftstoff über den Überlaufkanal (26) abfließen"
Und durch den Überlaufkanal durch die Schläuche nach unten ins Freie....
Also: Schwimmerkammer abbauen und Fehler beheben.
Gruß XT550er
Gruß XT550er
das erklärt natürlich einiges, wenn die nirgends angeschlossen werden.
Die haben nur so ausgesehen, als ob die irgendwo drangehören, weil sie am Ende dicker sind, als ob sie wo draufgesteckt waren.
Ist so eine Behebung des Problems, wie du beschrieben hst einfach, oder lieber gleich in die Werkstatt?
Am Vergaser hab ich bisher noch nie was repariert, und ich glaube auch nicht, dass ich das kann!
Danke für die Antwort!
sewe79
sewe79
Tja, eigentlich ist das nicht schwer, aber auf die Ferne sagen, ob Du Dir zutraust bzw. kannst, kann ich natürlich auch nicht.
Kann sein, dass im Schwimmernadelventil nur ein Dreckkrümel(gelöste Ablagerung) sitzt, oder der Schwimmer hakt (oder, unwahrscheinlich, undicht ist).
Probiere mal, leicht auf die Schwimmerkammer mit einem kleinem Hammer zu klopfen, wenn der Schwimmer klemmte, löst er sich vielleicht. (Aber wirklich nur ganz leicht)
Ansonsten schließe den Benzinhahn, stecke unten an der Schwimmerkammer einen kleinen Schaluch auf, öffne die Ablaßschraube und lass den Sprit in der Schwimmerkammer ab, öffne dann kurz den Benzinhahn um das ganze zu spülen. Wenn Du Glück hast, wird der Krümel, der an der Schwimmernadel saß, wegespült.
An alle (selbsternannten) "Profis": Ich weiss natürlich, dass das nur herumdoktern an den Symptomen ist und keine professionelle Repartur.
Sollte das nochmal vorkommen oder erfolglos bleiben, solltest Du dein gesamtes Kraftstoffsystem reinigen (lassen)
XT550er
XT550er
danke für die Hilfe!
werd versuchen es ohne auseinandernehmen wieder in Gang zu bringen (selbstverständlich vorsichtig!)
wenn das nicht hilft, werde ich glaube ich besser in die Werkstatt gehen...ich will das Motorrad noch ne Weile fahren können
Danke nochmal für die Hilfe!
sewe79
sewe79
