Ich habe bei meiner 83 er Tenere die Drossel(Ansaugstutzen) ausgebau ,jedoch die größere Hauptdüse nicht ,da ich der meinung war, dass sie mit einer größeren Hauptdüse mehr Leistung hat.Ich habe im Kedo gelesen das eine größere Hauptdüse aber Leistungsverlust bedeutet.Welch Düsengröße ist die beste, mit der ich die Optimale Leistung erreiche ohne dem Motor zu Schden?
Gruß Andi
Bedüsung 83er Tenere
tombulli
RE: Bedüsung 83er Tenere
ganz einfach, die hauptdüse muss PASSEN (genau wie die leerlaufdüse und die nadelposition), d.h. wenn der motor zu mager läuft, brauchst du größere düsen, läuft er zu fett = kleinere.
wie das ganze abgestimmt wird, kannst du auf meinen XT-seiten nachlesen.
original sind bei der 34L 125-er HDs und 48-er LD verbaut.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
