Vergaserklemmen beim 59x Gaser! Gas geht nicht mehr zurück!
Bei meiner TT klemmt sich der Vergaser(59x) in der Vollaststellung fest und springt nicht mehr von alleine zurück, was kann das sein???
Gasgriff und Züge sind OK, habe den Gaser bereits ausgebaut und mal die Schrauben an der Zugeinrichtung gelockert, bringt aber nichts!
Was kann ich tun ????? Ihn mal komplett zerlegen, oder ist das Altersbedingter Verschleiss ???
RE: Vergaserklemmen beim 59x Gaser! Gas geht nicht mehr zurück!
Eventuell klemmt der Sekundärschieber oder seine Desmodromik ist lose oder die außenliegende Ansteuerung für die Drosselklappe des Sekundärvergasers hakt.
Beides kannst Du leicht bei ausgehängten Zügen prüfen.
Gruss Wolfgang http://www.xtmania.de
Hm, Danke für den Tip,
Aber ich glaub das ist es nicht! Der in Fahrtrichtung linke Vergaser klemmt(Primär!?) Der Rechte geht einwandtfrei, habe Ihn grad vor mir liegen!
Haste sonst nochen Tipp ??:o
Sorry seh' gerade meinen Fehler. Meinte natürlich den Startervergaser!
Bin immer noch am Tüfteln, also sobald ich den oberen Deckel abgemacht habe gehts..!?!? Ist er drauf, hakts...!
Verzeih meine Unwissenheit, was ist Desmodromik ???
"Zwangssteuerung" - irgendwas dreht innen gegen den Deckel und klemmt halt. Guck mal genau hin. Steht die kleine Kreuzschlitzschraube über der Welle hinaus?
ich glaub ich habe den Fehler gefunden, ich mache neuedings immer den Benzinhahn zu, und da ist die Deckeldichtung ausgetrocknet und hart geworden, so das der Kolbem druck bekam, habe Sie jetzt en bischen abgeschmirgelt und legen den Deckel mal in Bezin ein, dann sollte es wieder gehn....
Danke Dir !:*
Danke Dir !:*
@Tim
Trotz Synapsengymnastik bleibt mir der Sinn Deiner Worte verschlossen...
Hauptsache es geht...
oben im Deckel ist doch ne Dichtung die ist etwas verrutscht, so das Sie in den Hohlraum des Deckel reiragt, woder Schiebekolben her geht! Si ist ziemlich hart, denke mal weil alt! daran hängt sich der Kolben auf! Kannst Du mir jetzt folgen..
War ja irgentwie die einzige Möglichkeit, weil ohne Deckel gings ja! Habe Sie jetzt erst mal modifiziert und werde mir bei Gelegenheit ne neue Einbauen!
Meinst Du nicht das es vom geschlossenen Bezinhahn kam ??? weil wenn standig Benzin im Gaser ist bleibt die Dichtung doch auch en bischen feucht u. elastisch, vielleicht habe ich es deshalb nicht gemerk, oderschreibe ich hier grad Schwachsinn ????
Tim
Tim
tombulli
nein...
...das hat gar nix mit dem benzinhahn zu tun. das ist eine einfache papierdichtung, die nur das system abdichtet.
vermutlich wurden die 2 schrauben am deckel mal zu fest zugedreht, sodass sich sich die dichtung nach innen quetschte.
wenn du jetzt den fehler gefunden hast, ist ja alles gut - du kannst (solltest) auch weiterhin den benzinhahn schließen, wenn die karre steht.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
