Luftfilterkastenpuzzle
Aufgrund polizeilicher Intervention bin ich gezwungen, den Luftfilterkasten wieder einzubauen und bestaunen zu lassen x( x( .
Problem N°1: die Gummis zw. Kasten und Vergaser sind auf und davon und nicht aufzutreiben (auch nicht bei ebay). Irgendwer welche im Angebot?
Problem N°2: ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, wie die Batterie im Kasten gehalten wird. Da fehlt irgendeine Deckelei oder so. Schwer zu finden, wenn man nicht mal weiss wonach man sucht(im Handbuch ist leider auch kein Bild). Eine vage Beschreibung vielleicht? Groß, klein, Holz, Glas, Plastik?
besten Dank
besten Dank
RE: Luftfilterkastenpuzzle
brrrr... es geht um eine 93er Xt600E - tschuldigung
Die Batterie wird mit einem senkrechten Gummigurt gehalten. An beiden Enden sind kleine Metallösen, die unten am Rahmen und ob. am Lufigehäuse eingehangen werden.
Bis denne Carsten
3TB Bj. 94:-)
kann dir nicht weiterhelfen, würde aber gerne wissen ob du punkte oder strafe bekommen hast. probezeit schon vorbei oder nicht. ich habe nähmlich auch den kasten ausgebaut und würde gerne wissen was mir in meiner probezeit dann blüht wenn die grünweisse rennleitung mich erwischt
aso,mhm...
also mit einem Gummi - danke für den Tipp (da sind die Halterungen wohl der Flex zum Opfer gefallen):o .
Tja, die Gummischnorchel hab ich nu aus zehn verschiedenen Teilen geflickt.
Rechtlich: also ich hab da keinen Schimmer, mich haben sie nach einem Rennen in kompletter Offroad-ausführung erwischt. Ohne Scheinwerfer etc, etc.
Elendes Jammern und ich bekam nur eine Vorladung bezüglich Überprüfung. Hoffe ich steig mit Null aus (jup, so rennts in Österreich)
Aber bei euch sind sie da ja wohl etwas strenger, wie?
Dann hast du sicher keine Nummertafel dran gehabt, wieso hällst du dann an?
Wegen verschmutzter Luftfilter ging der sprozende Bock nur noch heisse 30 - 40 Sachen - da hätte mich der Gendarm sogar auf seinem Dienstfahrrad eingeholt...
hehe, najo des is blöd, aber sag was haben die denn alles kontrolliert, denn bei mir, wie ich durch nen ort gedüst bin, haben sie auch gleich mal ganz böse hergeschaut, aber bis jetzt ist noch nichts gekommen! glaub meine 43f ist etwas zu laut! mal sehen...
Na das Ding war kriminell. Vielleicht krieg ich ein Bild online (anderer Auspuff, Verkleidung, Räder, etc, ect).
Im Ernst: Der wollte mir gar nicht glauben, dass der Zulassungsschein zu meinem Moppet gehört. Konnte es gerade noch anhand der Motornummer belegen...
