Hilfe !!!
Hab mir erst eine XT600E Bj.94 gekauft.
Schon beim nachhause fahren mußte ich feststellen das obwohl vollgetankt nach 90km der Tank leer war. Bei 130km/h begann sie fürchterlich zu pendeln.
Und das allerbeste ist das sie egal wann zu rucken beginnt und nicht richtig durchzieht.
Der Tüv-Besuch war positiv.
Ist erst mein erstes Bike und bin daher noch ein wenig unbeholfen.
Danke im vorraus für eure Hilfe
Ruckeln und Zuckeln und nur 90km
RE: Ruckeln und Zuckeln und nur 90km
Hallo Dready,
die Kiste scheint total vergasermäßig verstellt zu sein. Mit einem Tank solltest Du wenigstens 180 km weit kommen.
Das ruckeln und zuckeln kommt hier sicher auch von dem total falsch eingestellten Vergaser. Eventuell ist hier auch mit dem Choke was faul. Springt sie gut an ? Standgas ok ?
Was das pendeln angeht: Speichen ok ? Eventuell ein mieser Reifen drauf ?
Bitte nutze als erstes die Suchfunktion.
Bernd
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |ZIP´s Profil]
Bernd
ZIP
ZIP
>gekauft.
meinen glückwunsch
könnte verschiedene ursachen haben, entweder bekommt sie zuviel sprit oder zuwenig luft, wenn die xt vor deiner fahrt längere zeit gestanden hat oder abgemeldet war vielleicht nur ablagerungen im vergaser und dadurch undichtes schwimmernadelventil, chokefunktion und luftfilter auch kontrollieren,
kontrolliere auch die steckerkontakte an der cdi, zündzeitpüunkt bei höheren drehzahlen ok?, probiere eine neue kerze (NGK DPR8EA9) und evt. einen neuen kerzenstecker,
>zu pendeln.
probiere es mit 1.5bar luftdruck im vorderrad,
noch besser ist es wenn du es ohne grosse kosten beheben kannst,
schonmal etwas,
>unbeholfen.
das ändert sich in den nächsten wochen..
viel spass, günter
>gekauft.
meinen glückwunsch
>zu pendeln.
schonmal etwas,
>unbeholfen.
viel spass, günter
Danke mal für eure Tipps . Werd mal das ganze werkl zerlegen, vergaser waschen, putzen und danach zusammenbauen und über den Winter damit spielen.
