Hallo habe da ein kleines Problem bei meiner XT kommt wenn der Benzinhahn zu ist Tröpfchenweise Sprit aus den Überlauf und die Schraube wo man die Schwimmerkammer leerlaufen läßt im Winter ,ist auch immer feucht also Sprit dran ist das normal mein freundlicher Yamaha Händler hat mir ein neuen Benzinhahn eingebaut Garantie habe die Xt erst 4 Wochen aber daran hat es nicht gelegen . Schwimmernadelventil meinte er ist es nicht .Wie gesagt es ist nicht viel Sprit was raus läuft es hört auf wenn der Vergaser irgend wann leer ist .wo ran könnte es liegen ??
Benzin kommt aus Überlauf und Schwimmerkammerschraube??
tombulli
RE: Benzin kommt aus Überlauf und Schwimmerkammerschraube??
dein händler hat nen vogel!
wenn es erst aufhört, wenn die schwimmerkammer (oder der tank) LEER ist, kann es nur an einer undichten ablassschraube der schwimmerkammer oder an einem defekten gehäuse liegen.
am benzinhahn kann das nie und nimmer liegen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
