Welche Düsen original in 3TB
Christof
Beitrag von Christof »
HalloLeute
Hier mal kurz die Geschichte:
Nimmt man unter Volllast kurz das Gas zurück stirbt der Motor ab. Kerze ist schneeweiß, was auf ein viel zu mageres Gemisch hindeutet und so auch das Absterben erklärt. XT wurde offensichtlich nicht fachmännisch entdrosselt. Reduzierstück ist raus, aber Düsen...?
Meine Frage:
Welche Düsen sind original in der 3TB und sind andere Düsen Bestandteil des Drosselsatzes ???
Es handelt sich um das Fahrzeug einer Freundin und ich hab von den Einzylindern wenig Detailkenne, daher bitte ich hier um detallierte Info.
Danke und Gruß Christof
Zaphod
RE: Welche Düsen original in 3TB
Beitrag von Zaphod »
raf1
Beitrag von raf1 »
kann den hier keiner eine klare aussage machen? selbst die gutahchten sind verschiedener ansicht.
bleibt woll nur noch der weg zum freundlichen,hoffendlich will der eine aussage machen .
es wurde schon hofft die frage gestellt hier über bedüsung nadel position der offnen uw. und nie korektte antworten nur hinweisse auf gutachen und andere berichte.
es muss doch hier irgend jemand auch eine offne uw fahren ............
schau mal in "xt 600 gemischbildung"
und dann in "unterschiede vergaser xt 500e/xt 600e".
da sind die originalbedüsungen in der grafik drin.
raf1
Beitrag von raf1 »
servus
hab nach geschaut, bringt mich nicht wirklich weiter.
hier mal zum vergleich, die uw von 20 auf 33 kw werden ander anzaugstutzen und nadeln versetzt.
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_gutac ... 2020KW.pdf
die uw von 25 auf 33kw wird das gleiche gemacht nur dann noch 135 hd
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_gutachten/3UW.pdf
aber warum nur wird von 25 auf 33 kw eine 135hd verwendet und bei 20 auf 33 kw nicht?
wie wird es den nun gemacht???????????????x( x( x( x( x(
