3TB Probleme mit Motor
Hallo an die gemeinde...
Gestern bin ich mal schnell mit meiner 500 XT gefahren. ich habe da ein Problem mit meinem Motor, zb. fahre ich ca. 1,5 Km 100-110 km/h keine leistung, sie stottert, und schießt wie wahnsinnig. Am stand dann stirbt sie ab. nur mit chok startbar, und nach 1 min. leerlauf geht wieder alles normal. fahre ich dann wieder weiter, ist wieder das Selbe...
Was könnte das sein.
___________________________________ http://www.mhernach.com/yamaha.html
tombulli
RE: 3TB Probleme mit Motor
Beitrag von tombulli »
das ist eine verstopfte hauptdüse oder ein verstopftes schwimmernadelsieb (oder beides).
nimm die schwimmerkammer ab, blas die düse durch und säubere das sieb unter dem nadelventil.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Wahrscheinlich kriegt der Motor zu wenig Sprit. Könnte also auch die Tankentlüftung (im Deckel) sein, oder ein geknickter Benzinschlauch, oder oder ...
Einfach mal den kompletten Benzinweg checken.
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
