Reserve funktioniert nicht richtig
Verfasst: Di 13. Jun 2006, 16:52
Nun ist es mir passiert, in Tschechien bin ich in eine Tankstelle gerollt da fängt der Motor an zu stottern. Waren nur noch ein paar Meter zur Zapfsäule aber mit leichtem Anstieg, ergo dachte ich egal, schalte auf Reserve um (zuerst den rechten, dann den linken Hahn) aber denkste - nix, der Motor hat noch kurz gestottert (hab ihn durch Gasstöße am Leben erhalten) und ist dann ausgegangen. Es war eindeutig noch Sprit im Tank (habe nur 20l getankt was dafür spricht dass er genau auf Reserve war, denn 20+3l hat der Tank) und es floß auch aus dem Benzinhahn (aus beiden) wenn ich den Schlauch abgemacht habe - aber der Motor ist ums verrecken nicht angesprungen ehe ich vollgetankt hatte - dann allerdings wieder problemlos und sofort.
In den Schaugläsern lief das Benzin allerdings, man hat es gut sehen können. Anschließend ist mir aufgefallen dass aus dem Schwimmerkammerüberlauf das Benzin floß und zwar in großen Mengen. Hat gut 5min getropft bis es aufgehört hat. Was könnte hier das Problem sein? Muss ich einfach nur früher umschalten? Mir ist das schon mal passiert allerdings hatte ich dann einfach nur auf Reserve geschaltet und konnte den Motor dann probnlemlos sofort wieder starten und weiterfahren. Nicht auszudenken wenn mir so etwas mitten in der Pampas passiert, ich an sich noch drei Liter Sprit im Tank habe aber trotzdem nicht fahren kann
PS: Was mir grade noch eingefallen ist: Die beiden Benzinhähne haben ja unterschiedlich lange Rohre innen drin, bei mir ist rechts das längere und links das kurze, ist das so korrekt? An sich kann man das ja nicht wirklich falsch einbauen aber dem Vorbesitzer traue ich alles zu, der hatte das Ritzel einfach nur draufgesteckt auf die Getriebewelle ohne es festzuschrauben, wer weiß was da noch alles kaputtrepariert wurde...
