Hallo Leute,
Wenn ich so mittlere Drehzahl fahre und den Hahn aufziehe fängt sie an zu ruckeln, drehe ich das Gas wieder leicht zurück dann läuft sie wieder normal.
Wenn ich nen Gang runterschalte so das die Drehzahl im oberen bereich ist(hab leider kein Drehzahlmesser)kann ich den Hahn voll durchspannen und sie dreht munter in den Begrenzer schalt ich dann hoch dann geht das gestotter wieder los.
Was kann das sein?
Gruß Rainer
Sie ruckelt bei mittlerer Drehzahl
Deegressi
RE: Sie ruckelt bei mittlerer Drehzahl
hallo!
lies mal den thread von mir und die antworten, vielleicht ist da was dabei?
"zündausstzer, dreck in der HD?"
von ICKS_TEE
gruß, peter.
von ICKS_TEE
gruß, peter.
es waren bei mir die Ansaugstutzen!
Das Alu hatte sich von dem Gummi gelöst und so konnte sie falschluft ziehen.
Ansaugstutzen erneuert, Vergaser gereinigt und jetzt läuft wieder alles picobello!
Danke gruß Rainer
Danke gruß Rainer
