Benzinablassschraube defekt
mepe
Beitrag von mepe »
Im letzten Jahr hatte ich schon das Problem: der Vorbesitzer hat die Benzinablassschraube verhunzt. Das Ding sitzt SUPER fest!
Und nun? Hab Ihr einen Tip wie ich die Schraube ohne weitere Defekte raus bekommen kann?
Eine neue hab' ich mir schon besorgt ...???
Danke und Gruß
Meinhard
RE: Benzinablassschraube defekt
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 23-Okt-2006 UM 07:53 Uhr (GMT)[/font][p]1) Vergaser ausbauen
2) So hinlegen dass die Schraube nach unten zeigt
3) Einen Tag lang immer wieder mal mit Kriechöl einweichen
4) Einen Tag lang immer wieder mal mit Kriechöl einweichen
5) Einen Tag lang immer wieder mal mit Kriechöl einweichen
6) Einen (wirklich) passenden Kreuzschraubendreher aufsetzen
7) Unterlegen und mit dem Hammer mal knackig auf den Schraubenkopf klopfen - wirklich nur dort unterlegen wo gehämmert wird!
8) Mit ordentlich Druck auf dem Schraubendreher aufdrehen (linksrum). Besser noch mit Hammer und Schlagschrauber.
Jeder halbherzige Versuch verschlimmert die Sache ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Binford
Beitrag von Binford »
Schwimmerkammerdeckel abbauen und mit nem Heißluftfön druffhalten. Ein bißchen Kriechöl rein, und dann sollte die Sau eigentlich kommen.
Na denn...
Schmerz ist eine Schwäche, die den Körper verläßt
wenn die alte schraube noch dicht ist - dann lass sie schön drin,
den sprit bekommst du (wenn überhaupt notwendig) auch an der unteren schraube am sek. vergaser abgelassen,
günter
mepe
Beitrag von mepe »
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die guten Tips.:-)
Ich werde mal probieren.
Meinhard
mepe
Beitrag von mepe »
Hallo!
Geschafft! Ich wollte sie erst so lassen ... Nachdem ich mir ein Herz gefasst hatte ging alles weitere sehr schnell: Anbohren, Linksaudreher ansetzen und los.....
Ging alles sehr einfach.
Meinhard:7 :7 :7
