Hallo Xt Forum-Leser, habe eine XT 600 bekommen, mit Kickstarter,
wenn der Motor kalt ist, springt sie sehr schlecht an. Vergaser
wurde mehrmals gereinigt, Luftfi. neu, Zündung ist ok., wurde
bereits 2X durchgemessen. Laufleistung: 10.000 km!!!!!!!!!
Wenn der Motor etwas wärmer ist, merke ich schon beim durchtreten, das sie schon läuft, während ich ankicke!!
Also nur im kalten diese Probleme. Wer hat Tips, oder ähnliche
Probleme?????
Ansonsten läuft sie top, ca. 4,5-5 Ltr. Verbrauch.
Danke für Infos!
Hatte vorher TDM, kannte diese Probleme nicht, das Ding lief immer,
selbst bei 15 Grad-, wenn der Choke nicht einfror, lief sie!!!!
Schlechtes Anspringen XT 600, Bj.: 1993, Typ 3 TB Kickstart
tombulli
RE: Schlechtes Anspringen XT 600, Bj.: 1993, Typ 3 TB Kickstart
könnte sein, dass dir einfach noch die erfahrung fehlt.
- ist der chokekolben in funktion?
- dreh mal die LLGS um eine halbr umdrehung raus und schau, ob es besser wird. ggf. kannst du eine ganze umdrehung heruasdrehen, wenn du dann kein puffen im schiebebetrieb bekommst.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hallo tombulli,
danke, für den schnellen Tip, habe das noch nicht probiert, aber
während der Fahrt habe ich den choke bereits betätigt, und der
Motor läuft dann überfettet.
Die Kiste springt, wenn sie kalt ist, beim ersten Kick an, geht aber nach ca. einer sekunde wieder aus, also zündet sie auch.
Habe das Problem definitiv nur, wenn der Motor kalt ist.
Ansonsten ein geiles leichtes Moped.
Also, bis zum nächsten mal, vielleicht trifft man sich ja mal
auf der Piste.
Viele Grüße
Peter
auf der Piste.
Viele Grüße
Peter
