also meine XT 600 K 3uw (offen) läuft nicht rund. Ich habe ne neue Auspuffanlage verbaut und ab jetzt ruckelt sie bei Vollgas und die Kerze ist grau. Bräuchte jetzt also ne größere Hauptdüse nehme ich an? Kann mir wer ungefähr sagen, wie groß die sein sollte? Und hat vielleicht jemand noch so eine rumfliege, die er los werden will?
Danke
Phil
______________________________________
I love it when a plan comes together
Hauptdüse
el_chefe
RE: Hauptdüse
Welche Hauptdüsen sind überhaupt drin?
Sofern alles dicht ist, würde ich davon ausgehend, tendenziell die Hauptdüse des Sekundärvergasers 'mal um 5 Punkte größer wählen.
Zündkerzenbilder sind längst kein genaues Indiz für die Abstimmung.
Die Additive leisten ganze Arbeit
Pickel o.ä. allerhellste "Schlieren" würden allerdings auf eine zu heiße Verbrennung oder falsche Kerze hindeuten. Hauptdüsen etwa bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]. Bei gebrauchten Hauptdüsen weißt Du nie, woran Du bist!
RE: Hauptdüse
Hallo Phil,
ich habe mir mal ein komplettes Sortiment bestellt und zwischen 130 und 156 noch einige übrig! Sie sind bis auf eine noch alle originalverpackt. Bei Interesse melde dich ganz einfach mal unter: axelcrass@aol.com.
Viele Grüße, Axel
Viele Grüße, Axel
RE: Hauptdüse
willst Du sie ordnungsgemäß entdrosseln, brauchst Du neben den offenen Stutzen für den Primärvergaser eine 135er (wahrscheinlich hast Du eine 130er drin). Die Clippositionen bleiben bei der K wie vorher.
Eventuell mal prüfen, welche Clippositionen Du derzeit hast und welche es nach Yamaha sein sollten. (Kenne leider nur die Werte für die E).
Nur muß das alles nicht zwangsläufig zu einem besserem Kerzenbild führen.
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
