Drehzahl fällt nicht mehr in Leerlauf..
Hi!
Ich habe eine xt600 2kf. Habe die Maschine komplett zerlegt und neu lackiert und nun wieder aufgebaut. Der Vergaser war komplett auseinander und im Ultraschallbad. Habe nach dem Zusammenbau auch keine Teile mehr überbehalten..
Jetzt zum Problem: Solange ich Gas gebe hab ich die volle Leistung, übers komplette drehzahlband, so wie es sein muss. Aber nach dem Gaswegnehmen fällt die drehzahl nicht in den Leerlauf, sondern bleibt bei ca. 3000 (!!!!) Umdrehungen stehen.. wenn ich kurz heftig gas gebe und direkt wieder wegnehme fällt die Drehzahl manchmal in den Leerlauf (ca 1100umdrehungen) oder die xt geht aus..
bevor ich alles wieder ausbaue, frage ich lieber mal jemanden der sich damit auskennt, also euch, ob ihr eine idee habt was das sein könnte? ich tippe auf ein mechanisches problem, also dass die nadel nicht mehr richtig zurück in grundstellung fährt oder so??
danke schonmal
gruß manu
RE: Drehzahl fällt nicht mehr in Leerlauf..
Vergasereinbau, klingt wie Falschluft. Eventuell rissige Ansaugstutzen und durch die Montage ruiniert (wäre nicht das erste Mal) oder schlicht vergessen alle Schellen fest anzuziehen ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
in den mir bekannten reparaturanleitungen steht deutlich: nach einer vergaserdemontage muss man grundsätzlich das leerlaufgemisch neu einstellen,
wenn du damit kein glück hast kannst du nach anderen ursachen suchen..
gute übeltäter wären undichte ansaugstutzen oder ein defekter oring an der leerlaufgemischschraube,
gruss, günter
lippe
Beitrag von lippe »
Bei mir, bzw. meiner Guten ;-), hing der Choke.
Allerdings ohne Vergaser De- und Montage. Da war einfach nur das "Chokemessingdingsbums" was in den Vergaser geschraubt wird zerbrochen.
Meine Drehzahl kam da auch auf (mindestens) 3000.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
Gut, ich danke euch, werde das gleich direkt mal ausprobieren, hatte mich schon damit abgefunden wieder alles auseinander zurupfen, aber probiere erstmal die "leichten" sachen..
gruß manu
3D-Nomade
Beitrag von 3D-Nomade »
hey,
der post hier ist ja schon sehr alt, aber hast du rausgefunden, woran es bei dir lag?
weil ich habe genau das gleiche problem, nur dass es nicht nach montage sonder einer autobahnfahrt aufgetreten ist.
lg,
markus
