moin @,
kann man eigentlich das schwimmernadelventil ausbauen bzw. gangbar machen, ohne den vergaser auszubauen?
der sprit läuft zur zeit aus dem tank über den vergaser direkt über die überläufe auf den boden.
ist meiner vermutung richtig, daß es an einem verklemmten schwimmernadelventil liegt?
danke schon mal für eine kurze info.
gruß
xteler
`92er XT600E (3TB) u.`91er XT600E (3UW)
´95er Jeep Cherokee XJ
Schwimmernadelventil raus???
Xteler
`91er XT600, 3TB
RE: Schwimmernadelventil raus???
Du kannst versuchen, mit einem Handknauf aus Holz oder Kunststoff gegen das Schwimmergehäuse zu klopfen, um vielleicht die Nadel wieder in Position zu bringen. (Bei geöffnetem Benzinhahn)
Ansonsten gelingt der Ausbau des Ventils nur bei ausgebautem Vergaser.
GruÃ? Wolfgang http://www.xtmania.de
War bei meiner kürzlich auch. Klopfen hat nicht geholfen, aber eine Runde endurieren.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
hardyatwork
hatte bei meiner das gleiche Problem. Wenn man nur ein wenig an der abgestellten Maschine gewackelt hat, (Motor war aus) lief der Sprit lustig aus dem Überlauf des Vergasers raus. Habe ein neues Schwimmernadelventil verbaut und Ruhe ist. Das alte war immerhin 19 Jahre im Einsatz und Verschleiß war sichtbar.
Zusätzlich habe ich den Schwimmerstand durch biegen der Lasche korrigiert - Pegel war viel zu hoch !
Das alles geht nur bei demontiertem Vergaser. Beim Tausch des Schwimmernadelventils kann man auch gleich das Sieb darüber reinigen.
Der Aus- bzw. gerade der Einbau des Gasers geht übrigends viel leichter, wenn du die Ansaugstutzen mit demontierst und beim zusammenbau den Gaser erst nach hinten auf die Luftschnorchel steckst, dann die Ansaugstutzen auf den Vergaser, das Ganze nach vorne schieben und die Stutzen anschrauben ( auf die O-Ringe achten) :7
mfg hardy
XT 600 2KF Bj.88
no sleep `til hammersmith !! }>
mfg hardy
XT 600 2KF Bj.88
