Sekundärvergaser
stoppel_hopser
Sekundärvergaser
Beitrag von stoppel_hopser »
ich bin immernoch auf der Suche nch dem Grund des verschluckens meiner XT550 ab 5000U/min . ich habe mal folgendes probiert: ich habe im Standgas an der Sekundärklappe "gefingert" und siehe da, es treten genau die Verschlucker und Fehlzündungen auf die ich auch ab 5000U/min habe!
Nun mal die bitte an alle XT 550 oder XT600 Fahrer ist es bei Euren Mopeds das gleich (also im Standgas einfach nur die Sekundärdrosselklappe aufschieben (von der rechten Motorseite zwischen den Vergaser "fingern"))= wie verhalten sich Eure Motoren ????
Danke!
Gruß aus dem "nördlichsten" Norden :-)
ChristianB
RE: Sekundärvergaser
Beitrag von ChristianB »
Ist völlig normal. Kontrollier mal den Sekundärschieber auf Leichtgängigkeit, sollte ohne zu hakeln öffnen und schliessen.
Pastrana
Beitrag von Pastrana »
Natürlich verschluckt sich der Motor dann, der Sek.Gaser öffnet sich ja eigentlich erst bei höheren Drehzahlen.
Der häufigste Grund für Stottern ist IMHO immer noch eine gestörte Spritzufuhr. Fehlerquellen: Schlauch, Siebe, Düsen.
displex
Beitrag von displex »
... oder Falschluft an den Ansaugstutzen
mach mal den Bremsenreinigertest :+
Bei mir wurde der Sekundärvergaser durch die in den Luftfilterkasten mündende Kurbelgehäuseentlüftung irritiert.
Seit ich den Entlüftungsschlauch in ein separates Gefäß geleitet habe dreht der Motor sauber hoch. Ausprobieren geht ja schnell (nur nicht vergessen, die Öffnung am Luftfilterkasten für den Test verschließen).
