düsen einstellung bei leistungsreduzierung auf 25 Kw
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 14:30
von arneia
ich habe eine xt 600K 3UW Baujahr 1991.
ursprünglich werksgdrosselt, dann wieder ohne Leistungsreduzierung,
musste ich sie jetzt auf 34 ps drosseln.
nun läuft sie sehr unrund, was sich auch anhend der verstellschraube nicht beheben lässt.
was muss ich an der bedüsung ändern?
bin totaler motorrad neuling.
Bin dabei meine maschine kennen zu lernen hab aber noch keinen vergaser von innen gesehen.
danke für eure unterstützung
RE: düsen einstellung bei leistungsreduzierung auf 25 Kw
Verfasst: Do 14. Aug 2008, 14:34
von Henner
AFAIK wird an der Bedüsung nichts geändert. Es sind nur die Blenden in den Ansaugstutzen.
Grusels,
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 08:04
von rote_zora
... dann wird es Zeit
Wenn sie unrund läuft und du den Gaser im Verdacht hast, würde ich mal auf Dreck oder defekte Membran tippen.... also Dichtungssatz besorgen und auseinandertüdeln...
und dann kannst auch mal schauen, welche Düsen drin sind und wie die Nadeln hängen.
Vorher Zündkerze mal anschauen und das Prob genauer beschreiben
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 08:28
von Huby
die Ansaugstutzen und die Position der Düsennadeln pri. und sek. Vergaser wird geändert. Ich kann dir nur die Größe/Position der offenen Version sagen, steht bei mir im Schein. Andersrum leider nicht.
Huby
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 08:30
von rote_zora
>...und die Position der Düsennadeln pri. und
>sek. Vergaser wird geändert. ...
jein
