XT schiebt nach!!???
Deegressi
Beitrag von Deegressi »
Hallo Leute,
an meiner 3TB habe ich folgendes Phänomen festgestellt,
wenn den Gasgriff ziemlich weit geöffnet habe bei ca. 5000U/min
und dann das Gas schnell zurückdrehe schiebt die XT noch kurze Zeit
1/4 sekunde nach.
Was kann das sein?
Gruß Deegressi
RE: XT schiebt nach!!???
Träge Mechanik des Gaszuges ? Vergaser verdreckt, so daß die Klappen nicht schnell genug zu gehen ?
-Dieser Text wurde maschinell erstellt, und ist daher auch ohne Signatur/Unterschrift gültig.
Deegressi
Gaszug kann´s nicht sein weil Gasgriff schnappt schön zurück.
Vergaser hab ich vor nem Jahr auseinander gehabt,
und wenn da Deck wäre würde sie doch eher stottern.
Meine Vermutung; zu fett eingestellt, wenn Vergaser zugedreht wird ist immer noch genung Gemisch vorhanden für Beschleunigung?????????
Könnte das sein???
Checke mal das Kerzenbild dann weis ich mehr.
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
Erfüllt dieses Verhalten nicht auch den Tatbestand des porösen Ansaugstutzens?
>zurück.
>Könnte das sein???
Normal genau andersrum ... wenn man den Hahn flott zumacht wird das Gemisch kurzzeitig fetter.
1) wenns dabei nachschiebt läuft der Motor eigentlich etwas zu mager, und kriegt kurzzeitig "besseres" Gemisch.
2) wenns dabei einen Verschlucker/Aussetzer gibt, lässt das analog auf zu fetten Motorlauf schließen.
