Öl temperaturgeber 3aj
JojoXT600
Mir ist heute beim Ölwechsel der Pin vom Öl temperaturgeber (3aj,91er)
abgebrochen,das Teil wo das Kabel drauf geht.Es ist jat mit so einer
Plastikummantelung beim übergang zum Fühler ausgestatte.das Plasik ist gebrochen und so konnte ich das Gewinde wo der Kabel drauf kommt
rausnehemen.
Hoffe ich konnte es halbwegs vernünftig erklären.
Ich habe das Teil mit Sec-kleber wieder reingedrückt,nur funzt jetzt
der Öltemperaturmesser nicht.
Kann es sein das das Plastik isoliert und der Pin nicht mit dem Geber in berührung kommen darf?
Läßt sich der Geber noch retten oder reif für den Schrott?
Falls Schrott,hat von Euch noch er einen?oder wo kann man das Teil kaufen(Preis)?
Jörg
rausnehemen.
Jörg
RE: Öl temperaturgeber 3aj
Wenn das ein normaler Temperaturgeber ist, dann ist er hin.
Kriegste bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] , Louis usw.
Läßt der sich nicht retten?
wenn ich das Teil an der Stelle irgendwie isoliere und wieder reinklebe
,würde der dann wieder funzen?
ja, irgendwie geht das wohl sicher... wird abba nich lange halten.
Den Geber bekommste wie schon erwähnt odda im Autozubehör odda Boschdienst.... dIe Grösse für,s Gewinde mitnehmen.
Werde mal versuchen zu basteln,ansonsten muß halt ein neues her.
Dank Euch für die Tips
PS: war gestern bei der DEKRA ,weil hinten kein Rückstrahler dran war
haben die das als SCHRWERWIGENDEN MANGEL deklariert!!!!!
Mußte echt nach ATU und so ein sch..ß Teil kaufen 1.79 Euro.
Die Nachkontrole hat die Dekra dann wohl kostenlos gemacht
Das Teil wird keine Kontakt mehr machen, diese Ölgeber sind innen hohl und die Kontaktstift hat glaube ich Verbindung mit der Innenliegenden Feder.
Zumindest ist in den hohlen Messkörper ein Feder und eine Kugel, wie das genau funktioniert weiß ich jetzt auch nicht.
Habe aber mal einen ausversehen zerstört :+ .
Wieso du eigentlich ob die Dekranachprüfung kostenlos war, arbeiten die jetzt auch schon auf Rechnung
@Dete:
Könnte das sein, das du das mit nem Öldruckgeber verwexelst? Die ham die von dir vorgefundenen Innereien Feder\Kugel.
Die temperaturgeber haben eigentlich eher nen NTC (Negativ Temperatur Coefficient)drin...
Darf ich kurz einwerfen dass die 3AJ serienmässig gar keinen Öltemperaturgeber hat?
Darfst du :7 aber trotzdem muss ich Öli den glauben an einen NTC rauben.
Öli der Standarttemperaturgeber ist keine NTC oder so gedönns! Kann gerne in den noch einen zerlegen und Fotografieren wenn du ihn mir schickst.
...und was is dann drin?
