Gas hängt und Leistungsabfall nach Vergaseröffnung
arnonym
Beitrag von arnonym »
Hallo XTler,
gestern haben wir uns an die XTs gemacht, um sie für unsere Amerikareise, insbesondere die Höhenunterschiede, vorzubereiten. Sind 2 XT von 97 (16.00km) und 98 (19.000mk).
*Die Ansaugstutzen sehen noch sehr gut aus, so daß wir sie nicht ausgetauscht haben.
* Die Ventile brauchten eine kleine Korrektur, sind nun aber wieder gut eingestellt.
* Die Luftfilter sind erneuert.
*Mit viel Liebe zum Detail haben wir dann bei montiertem Vergaser die Düsennadel des Primärvergasers ausgebaut und haben sie bei der 97er XT einen Clip höher gehängt. (Was natürlich das Gemisch fetter werden läßt und nicht magerer, wie wir es eigentlich geplant und auch von Andi empfohlen bekommen hatten - wir haben nur seine Empfehlung etwas kreativ interpretiert... Inzwischen haben wir realisiert, was wir gemacht haben und werden es korrigieren).
Bei der 98er XT hing die Nadel schon beim Ausbau auf dieser Position (4. von oben) und wurde von uns dort belassen. Also haben wir an der 98er lediglich die Nadel aus- und wieder eingebaut, aber keine Änderungen vorgenommen. Heute beim TÜV wurde ein CO-Wert von 2,5 gemessen, also hängt die Nadel wohl so auch ganz gut.
Bei der ersten Probefahrt hat sich dann bei der 98er gezeigt, das die XT das Gas etwas verzögert zurücknimmt und das Standgas (bei warmem) Motor nach Lust und Laune von 1,5 auf 2,5 Umdrehungen ansteigt. Nach dem ersten Vollastbetrieb, Überholen mit 110, verlor sie dann Leistung, um schließlich auch auszugehen. Danach sprang sie aber ohne Mucken wieder an und lief dann auch die restlichen 30 KM ohne Leistungseinbußen.
Bei der 97er XT, bei der wir die Düsennadel ja umgehängt haben, zeigt sich auch die verzögerte Gasrücknahme und ein erhöhtes Standgas und ein etwas ruckeliger Lauf bei niedriger Geschwindigkeit. (CO-Wert um 5.0)
Als erste Maßnahme haben wir die Papier-Dichtungen am Vergaserdeckel gegen neue ersetzt, vorher die Dichtflächen gut gereinigt, was aber zu keiner Veränderung geführt hat. Die Luftfilter sitzen richtig und die Luftfilterkästen sind fest verschlossen.
Heute hatte ´die 98er wieder einen plötzlichen Leistungsabfall im langsamen Stadtverkehr, ging zwar nicht aus, sondern fing sich von selbst wieder. Fuhr ca. 50 bei etwas über 3000 Umdrehunden.
An beiden XTs hat sich nichts verändert.
Jetzt steht natürlich das Thema "Falschluft" groß im Raum - wobei vorher alles gut lief und es keinen Anhalt dafür gab, daß die Ansaugstutzen undicht sein sollten. Und aktuell haben wir ja auch von denen die Finger gelassen. Wir haben "nur" die Vergaserdeckel (Primärvergaser)geöffnet und ja auch wieder gut verschlossen.
Ist doch sehr rätselhaft, woher - zumindest bei der 98er, an der ja eigentlich nix verändert wurde - die Veränderungen kommen.
Wer hat dazu Ideen, Erfahrungen, oder Vorschläge?
Was ich noch machen will ist den Vergaser und die Ansaugstutzen in Betrieb mit Bremsenreiniger o.ä. anzusprühen, um so Undichtigkeiten aufzuspüren. Auch insbesondere im Bereich der Plastikboxen auf den Ansaugstutzen, die ja bei dem Modell leider verbaut sind (sieht man gut auf Andis Seite: http://www.moppedcafe.de/xt600e_1.htm), weil wir die mal etwas zur Seite drücken mussten. (echt nur etwas.)
Bei der 97er werden wir die Nadel wieder auf die mittlere Position zurückhängen und dann mal sehen, ob vielleicht alles wieder gut ist.
Aber was kann es bloß bei der 98er sein, an der ja eigentlich nix verändert ist?!
Bin dankbar für Anregungen!
Grüße von Arno
sargent
RE: Gas hängt und Leistungsabfall nach Vergaseröffnung
Beitrag von sargent »
Ich habe nicht wirklich Anregungen...
Aber genau das ist mir Gestern auch passiert.
Bin Aus Hamburg und bin mit Freunden so im Freihafen rumgefahren.
Dann über die Köhlbrandbrücke und auf die Autobahn.
Da hab ich Ihr dann mal etwas Pfeffer gegeben und bin mit 120 in den Elbtunnel eingefahren.
Plötzlich fing sie an zu stottern und klar an Leistung zu verlieren (ausgerechnet im Elbtunnel).
Ich also Blinker rechts und langsam bis auf ~40 runter, Kupplung gezogen und der Motor ging aus. Via E-Starter dann georgelt und Sie sprang wieder an...
Ich fuhr dann langsam weiter und nahm die nächste Abfahrt.
Sie fuhr wieder wie gewohnt usw. Ordentlich Anzug/ Ansprechverhalten ...
Kann ja eigentlich nur mit dem Sekundär Vergaser zu tun haben oder.
Und was..?? Membran/filter .... ??
Ist schon komisch mit Ihr zu fahren, wenn man nicht weis ob alles gut geht .
Sascha
arnonym
Jetzt will ich doch noch mal berichten: Die 97 läuft wieder rund. Lediglich das Standgas war nach dem Zurückhängen der Nadel noch zu hoch und wurde passend eingestellt.
Die 98er hat beim Besprühen mit Bremsenreiniger keine Veränderungen gezeigt. Dreht weiterhin manchmal noch etwas höher, zeigt aber inzwischen wieder normale Eigenschaften und geht nicht mehr aus, oder stottert. Ich laß nun einfach die Finger davon, was eh leicht ist, da die beiden nun schon auf dem Weg nach Anchorage sind.
@Sascha: Habe leider keine Ideen für Dich.
Arno
Willy
Beitrag von Willy »
Es ist immer wieder erstaunlich wie unvoreingenommen Laien an solche komplexen Dinge wie Vergaser rangehn-da wird mal eben die Gemischzusammensetzung verändert und dabei schon mal `n Fehler gemacht weil man nich weiß-oder besser bergreift-wie eine Düsennadel funktioniert.
Das wird eine lustige Tour werden-mit Sicherheit und viiiiel Arbeit unterwegs.
Hättet ihr mal den Tip mit den Einspritzer 660ern ernst genommen....
Ich bin mal gespannt ob ihr jemals mit euren Bikes zurückkommt oder ob da in den Anden noch mehr Schrott anschließend liegt.
Oh ihr armen XT`s.....
Ich sehe das nicht so pessimistisch & denke, ihr bekommt das auf die ein oder andere Weise schon hin. Wünsche auf jeden Fall Gute Fahrt.
arnonym
Ähm, Willi, wir hatten die Düsennadel umgehängt, das war alles.
Du hängst der Welt etwas hinterher - die Frage nach dem Motorradtyp wurde schon vor über nem Jahr beantwortet und nur weil Du auf die Frage nach der Bedüsung nur andere Motorräder ins Spiel bringst und somit das Thema komplett verfehlst (Du hättest uns auch vorschlagen können, besser nur durchs Sauerland zu fahren - das wäre ebenso passend und hilfreich gewesen) mußt Du nicht hier den gekränkten vergaserkundigen Pessimisten spielen.
Denk da nochmal drüber nach
Arno
P.S.: Für mich hat sich dieser thread erledigt und kann gerne geschlossen werden.
