Vergaserzusammenbau
hanz
Vergaserzusammenbau
Beitrag von hanz »
Servus,
seit über einem Jahr bin ich nicht registriert gewesen, und hab mir die Infos immer beschaffen können. Jetzt habe ich allerdings ein größeres Problem:
da ich 8%CO im Abgas hatte, hab ich meinen Vergaser ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Beim ausblasen mit Druckluft ist irgendwo eine kleine Dichtung rausgeflogen. Wo die herkommt weis ich leider nicht, außer dass Sie aus dem Primärvergaser ist. Die Reparaturanleitung (Bucheli-Verlag) und die 3TB Microfichte, helfen mir mit den Vergaserexplosiounszeichnungen leider auch nicht weiter...
vielleicht kann mir jemand von euch sagen, wohin die gehört :-)
hab die Dichtung mal noch Fotografiert und angehängt.
Viele Grüße
hanz
Anhang #1 (2285.jpg)
Anhang #2 (2286.jpg)
robberer
RE: Vergaserzusammenbau
Beitrag von robberer »
Also wenns von innen kommt weiß ich auch nicht. Aber außen am Chokeknopf ist sowas bei mir verbaut. Schaut jedenfalls ähnlich aus.
Gepresster Dreck...? :7
Nee, also heb meinen auch schon zerlegt, des hommtmer net bekannt vor...
trexat
Beitrag von trexat »
wenn ich mich recht erinner meine ich die gehört innen bei der schwimmerkammer auf eine der kleinen "rohren"
RE: gewonnen!
Ichhabsichhabs!!! das ist die Manschette am Chokegestänge!
gewonnen!
Anhang #1 (2311.jpg)
hanz
RE: gewonnen!
Beitrag von hanz »
leider leider nicht....
..das Teil hat nur einen Ausendurchmesser von 6 mm und einen Innendurchmesser von knapp 2 mm
ich habe vermute, dass es Teil 17 in der Mikrofichte sein könnte...allerding hab ich überhaupt keine Ahnung wo es den hinpassen könnte....Wie gesagt, ist hald irgendwo rausgeflogen, als ich den Primärvergaser mit Druckluft ausgeblasen habe...
(Teil 17, 5Y1-14536-00-00 GASKET (Dichtung))
Grüße Jan
RE: gewonnen!
Dann ist es vermutlich die Dichtung bzw. der Gummiring im Sitz der Düse (Teil 39)?
Microfichte ist gut, die gibts aber nur zu Weihnachten, im Baumarkt bei den "Kleintannen". Microfiche, zu deutsch etwa Mikroplanfilm (ähnlich dem Mikrofilm, was wiederum kein Kurzfilm ist).
Torn
RE: gewonnen!
Beitrag von Torn »
diese Dichtung gibts so nicht - wenn es Teil 17 ist, ist das nen O-Ring mit etwa 8mm außen und 4mm innen, flach mit Riffel (Originalteil).
Das sieht selbstgebaut aus.
MfG,
Torn
hanz
RE: gewonnen!
Beitrag von hanz »
okay, danke. dann wird er das schonmal nicht sein :-)
...mikrofiche...jetzt wird mir einiges klar :+
RE: gewonnen!
Bist Du dir denn sicher, daß das Teil vom ausblasen kommt und nicht schon vorher in der Garage rumlag ? :D
