Was hab ich da eigentlich repariert?
mieserschrauber
Beitrag von mieserschrauber »
Hallo, ich habe mir im Winter eine Tenere Typ 3AJ gekauft und im Frühling bin ich das erste mal gefahren, da hatte sie immer wieder Aussetzer, habe mir eine Reparaturanleitung gekauft und mir vorgenommen den Vergaser zu zerlegen/zu reinigen, ehe es dazu kam sah ich ein eingeschnittenes Loch in einem dünnen Schlauch zwischen Primär und Sekundärvergaser, erst dachte ich eine Maus hat das reingebissen und so hab ichs ausgetauscht, Problem war behoben und sie lief dann plötzlich ganz ruhig, später meinte jemand daß dieses Loch da reingehört!
Natürlich laß ichs jetzt so weil alles funktioniert aber wozu dient dieser kleine Schlauch (Durchmesser ungefähr 6mm) und hab ich sie (wenn auch aus Versehen) repariert? Ich hab in der Reparaturanleitung leider nichts gefunden, ihr wißt sicher Bescheid!
Danke wenn sich jemand die Mühe macht mir zu antworten
Grüße aus Tirol
RE: Was hab ich da eigentlich repariert?
moin.
da gibts unten einen + oben. Löcher gehört in keinen von beidem rein :P
Hi. Der untere Schlauch versorgt den rechten Vergaser mit Benzin
