Original-Filter 34L/55W
TenereRonin
Beitrag von TenereRonin »
Kann mir mal jemand sagen, ob das der Orijinale ist? Und ist das normal, dass der ganze Luftfilterkasten nach Sprit stinkt?
Danielx(
Anhang #1 (2828.jpg)
Anhang #2 (2829.jpg)
Anhang #3 (2830.jpg)
trexat
RE: Original-Filter 34L/55W
Beitrag von trexat »
ja, das ist ein originaler. sieht wie fast immer schon recht bedient aus.
eigentlich sollten das 2 schaumstofffilter übereinader sein.
na ja nach sprit richen die meist schon nur schwierig zu sagen ob das normal ist da man ja schlecht hier ein "richprobe" nehmen kann.
ansonten könnte es auch von der entlüftung kommen. Dann sollte aber auch öl zu finden sein. Aber mit der suchfunktion findest du sicher genug anleitugnen dazu. (ist auch abhängig von der laufleistung und dem zustand deines motors.)
Jop, original & ja, darf nach Sprit stinken.
