Nadelpositionen Vergaser
samojede2
Beitrag von samojede2 »
verfolge schon seit längerem dieses Thema, habe dazu eine "blöde" Frage:
Was heißt 2. bzw. 5. Position von oben? Von der Spitze an gezählt oder vom anderen Ende?
Schonmal Danke für Eure Antwort.
Samojede
RE: Nadelpositionen Vergaser
Da das ganze ja den umgekehrten Effekt hat, Nadel höher bedeutet Clip weiter unten anbringen, variiert das mit Sicherheit von Beitrag zu Beitrag. Also entweder direkt den entsprechenden Autor befragen oder mitdenken:
Clip runter --> Nadel höher, loch wird "grösser" --> mehr Benzin, gleiche Luft --> fetter
Clip rauf ---> Nadel kommt tiefer, Loch wird "kleiner" --> weniger Benzin, gleiche luft --> magerer
