Deckel Sekundärvergaser
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
Beim Abflexen der Vergammelten Schrauben am besagten Teil ist ein Schraubenstumpf im Gehäuse festgebacken. Kann man problemlos mit 3 Schrauben fahren oder dichtet das nicht genug ab?
RE: Deckel Sekundärvergaser
Versuch mal:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... =11&page=2
4 Schrauben sind besser als 3 }(
enrico320i
Beitrag von enrico320i »
Ich würde Versuchen die Schraube die drinnen steckt Komplett Rauszubohren wenn dabei das Gewinde im Vergasergehäuse Zerstört wird ist das ja eigentlich egal, du kannst ja von Unten eine Mutter dran machen stört ja in dem Fall nicht. 3 Schrauben hätte ich kein sicheres Gefühl ob die Membran dicht ist, bei dem Dünnen Blechdeckel... Wenn du etwas schief kommen solltest beim Bohren auch egal einfach den Deckel drauf und ein Loch durch beide teile Bohren so das sich nichts verspannt und dann Schraube + Mutter... Nehm gleich Edelstahlschrauben das sowas nich mehr Passiert...
Drei Schrauben genügen. ordentlich ist aber anders
