quitschende Aussetzer bei Konstantfahrt
RengDengMan
Beitrag von RengDengMan »
wenn ich durch Kurven mit wenig Gas fahre, habe ich Kostantfahrruckeln und oft einen merkwürdigen einzelnen Aussetzter.
Es scheint als drückt es die Verbrennung kurz rückwärts in den Ansaugtrakt. Es entsteht ein kurzer quietschender Ton. Der Ton klingt wie ein gelbes Quitsche-Entchen.
Ich hatte dieses quitschen auch schon nach Absterben des Motors im Gelände. Aber nachdem der Motor schon 1 Sekunde aus war.
Ich hab die 3UW.
Grüße RengDengMan
RE: quitschende Aussetzer bei Konstantfahrt
Quietschen ist oft eine durchblasende Kopfdichtung. Sonst fällt mir nix ein.
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
Oder undichte Ansaugstutzen!
Bei mir hat's mehr "blubb" gemacht, alle 3-5 Sekunden.
Und unbedingt Ölstand prüfen - die Honda von meinem Bruder hat komisch gequiekt, da war zu wenig Öl drin! Nachgefüllt, dann war's weg.
RengDengMan
Hallo Hans,
danke erstmal für die Antwort.
Es qietscht immer nur einmal sehr kurz, scheinbar beim Zündtakt.
Warum macht es das nur bei geringer Last (im Übergang zum Schiebebetrieb)?
Hast Du eine Ahnung.
Gruß RengDeng
Hmm, im Übergang zum Schiebebetrieb ists wohl eher was Anderes wie die Kopfdichtung. Ritzel oder Kettenblatt locker?
Keine Ahnung,
RengDengMan
Alles nochmal gechekt. Öl ist voll. Ansaugstutzen dicht. Antrieb ok.
Ventile eingestellt. Kerze gewechselt. Benzinsorte gewechselt.
Die Aussetzer scheinen mit der Gemischbildung zusammenzuhängen.
Es könnte im Übergang zum Schiebebetzrieb zu mager werden um vom Zündfunke aktiviert zu werden.
Hat jemand eine Beschreibung der Vergaserfunktionen. Ich habe nur die aus den gängigen Büchern. "So wird gemacht" und "Ich helfe mir selbst".
Da ist die Funktion schlecht erklärt.
Grüße RengDengMan
2x XT600; K75 Gespann, MZ- Gespann
150.000km
displex
Beitrag von displex »
[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] hat auch eine schöne Beschreibung
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
RengDengMan
na das taugt doch was. Danke Dir für den Hinweis und Klaus Mechelke für die tolle Anleitung.
