Vergaser 1VJ
Vergaser 1VJ
ich hab mal ne Frage. Mein Vergaser verliert ne Menge Benzin über die Ablaßschraube der Schwimmerkammer. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch gleichzeitig der Überlauf ist, oder rein nur die Schraube als Ablauf fungiert ?
Kann mich da jemand aufklären ?
Hab nen O-Ring für die Schraube bekommen, weis aber nicht wohin damit ? ein alter ist an der Stelle nicht verbaut :-( Zwischen Schraubenkopf und Gewinde wäre ein bißchen Platz (wie auf dem [link:www.xt-foren.de/dcforum/user_files/verg ... 3f.pdf|PDF] hier oder in der FAQ-Vorbereitung zu sehen), jedoch passt dieser O-Ring nicht dorthin...
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
RE: Vergaser 1VJ
Moin.
Die originalschraube, (teuer) die da reingehört dichtet nach vorne mit nem Konus + hat keinen o - Ring.
Irgendn spezel hat herausgefunden, das ne Leerlaufgemischschraube (billig) da auch reinpasst + ihren Job macht. die hat denn auch nen O-Ring.
RE: Vergaser 1VJ
Servus Henner,
wenn Du die Schraube mal komplett rausdrehst und ein Foto machst und ein paar Maße nimmst kann ich schauen ob ich sowas als Ersatz rumfliegen hab.
Wenn die über nen Konus dichtet könnte Dir ein Spezl mit ner Kleindrehbank den Konus etwas nachsetzen dann wär sie wie neu.
RE: Vergaser 1VJ
So sieht das Dingens aus. Diesen O-Ring würde ich doch nur mit Gewalt und viel Spüli da drüber gezogen bekommen, oder ?
Und es sifft nicht am Schraubenkopf sondern direkt aus dem Ablass.
Anhang #1 (4393.jpg)
Anhang #2 (4394.jpg)
Anhang #3 (4395.jpg)
RE: Vergaser 1VJ
Sorry, Fehlinfo.
Die Leerlaufgemischschraube kommt auch ohne O-Ring.
Gesamtlänge 20mm, Gewinde M6x 0.75
RE: Vergaser 1VJ
Wenn das nur der reine Ablauf / Ablass ist... Wer braucht den ?
Kann ich doch eigentlich mti was Benzinfestem einfach zukleben... oder ?
Wobei, wollte die 1VJ eigentlich original lassen...
RE: Vergaser 1VJ
Ja, klar kannma.
Wobei ick nich klar hab ob Ablass + Übbalauf das selbe Loch benutzen.
Wenn für beide würdeick das nich machen.
RE: Vergaser 1VJ
Genau das war die Frage im Eröffnungspost....
RE: Vergaser 1VJ
aha, also doch in die Werkstatt + das zeux auseinander.
Jetz mussteick meine verknortzte Schraube erstma da rausbekommen...:o
Die Ablassschraube + der übbalauf benutzen beide den selben Penopel, 27b.
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... _links.htm
RE: Vergaser 1VJ
>rausbekommen...:o
>Penopel, 27b.
&gt http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... _links.htm
Also könnte es auch der Schwimmerstand sein. Oder ein hängendes Schwimmerventil..... :-(
Warum immer ich ? :D
Das Gefluche ist zensiert.
Ok, also doch runter mit dem ganzen Zeugs, Gaser wieder raus. Das bestimmt 10te Mal jetzt. :-(
