Motor nimmt bei 4000 U/min schlecht Gas an
jupp_xt
Beitrag von jupp_xt »
habe mir vor kurzem noch eine 3AJ Baujahr 90 gegönnt.
Die Maschine läuft soweit gut, bis auf den Fall wenn in den oberen Gänge die Drehzahl ca. 4000 U/min beträgt.Dann kommt es manchmal kurz zu Fehlzündungen und Leistungsverlust.
Es ist die Original-Auspuffanlage mit dem Edelstahlkrümmer der TT600 verbaut.Die Ansaugstutzen habe ich bereits erneuert.
Bin für jeden Tipp dankbar
Jupp
RE: Motor nimmt bei 4000 U/min schlecht Gas an
Hallo Jupp und Gratulation zur Neuanschaffung
Möglicherweise hängt das Problem mit dem Sekundärvergaser zusammen, der setzt nämlich bei ca. 3500-4000 U/Min ein. Bei einer frisch zugelegten Maschine würde ich dem Vergasr generell eine Reinigung spendieren, die Dinger sehen meistens äusserlich und innerlich ziemlich ungepflegt aus.
