Ruckeln+Zuckeln+Husten im 5. Gang
lippe
Beitrag von lippe »
Hi folks! :-)
Da ich auf der Heimfahrt vom Forumstreffen MASSIVE Probleme hatte vor goost666 zu bleiben ;-) und mit KlumpFuß zuhause sitze :-(
... hab ich mich mal auf Fehlersuche begeben:
Ob´s hilft werd ich sehen, wenn ich wieder fahren kann..........
Anhang #1 (4763.jpg)
Anhang #2 (4764.jpg)
Anhang #3 (4765.jpg)
TheBlackOne
RE: Ruckeln+Zuckeln+Husten im 5. Gang
Beitrag von TheBlackOne »
Ich hatte bisher noch kein Zündschloss auseinander: Ist das eine Schaumstoffdichtung a.D.?
Das ist ein Tankdeckel !
Und die zugesetze Tankbelüftung durch nen verschmodderten Dichtschaumstoff.
lippe
Beitrag von lippe »
So.
Problem KlumpFuß dank Verzicht auf Roster, Schweine-, Wild- und Rindfleisch, Bier, Cola, .... weitestgehend gelöst.
Problem Ruckeln+Zuckeln leider noch vorhanden :-(
Die Karre kommt mit Ach+Krach+Rückenwind gerademal auf ca. 130kmh. Komischerweise keinerlei Unarten in den Gängen 1-4
Sobald ich in den 5. schalte geht das Theater los.
Das Ruckeln+Zuckeln ist nicht extrem schlimm, aber die Leistung nimmt stark ab.
Hat da jemand ne Technologie zum Lösen des Problems parat??!! :-)
Schon mal Spiritus in den Tank geschüttet ? :D
Probiere mal neue ZK und neuen LuFi.
Wie hoch ist der Spritverbrauch im Moment ?
Wie sieht die Kette aus ?
lippe
Beitrag von lippe »
>Ich fang mal mitm LuFi an. Ist schon länger nicht mehr gereinigt worden. DAS wirds wohl sein!
Haste Dein Gitter noch dran ? :D
Ich erinner mich da an Bilder vom letzten Jahr...
5,5 ... Du warst doch deutlich drunter ? Also raus mit dem LuFi.
Sorry, bearbeiten statt antworten geklickt...
Ich tippe auf eine schlechte Verbindung zwischen Luftfilterkasten und Vergaser.
lippe
Beitrag von lippe »
Auch ne gute Idee. Danke.
Allerdings muß ich mir erstmal Schaumstoffkleber besorgen, weil sich der TwinAirFilter beim Reinigen aufgelöst hat x(
Also nur die Klebstellen....nicht der ganze Filter! ;-)
lippe
Beitrag von lippe »
Falsch getippt!! ;-) ;-)
Da war alles bestens.
Allerdings hab ich wohl bei der letzten Vergasermontage nicht auf den richtigen Sitz der Schellen auf den Ansaugstutzen geachtet, sodaß diese wohl etwas Nebenluft gezogen haben x(
Und desweiteren war ein kleines Löchlein in der Membran des Sekundärvergasers x( x( x(
Erstmal geklebt.....Probefahrt morgen.
