Silikon als Benzinschlauch
DL7JSK
Beitrag von DL7JSK »
Hallo
Nachdem sich mein (Gummi-)Benzinschlauch mindestens einmal pro Jahr verabschiedet, d.h. spröde und somit undicht wird, dachte ich daran, einen Silikonschlauch, so einen wie in Wasserkühlungen für PC verwendet wird, zu nehmen. Spricht was dagegen, bzw. hat jemand damit schon Erfahrung gesammelt?
73
Tom
RE: Silikon als Benzinschlauch
Hol Dir halt nen anständigen Schlauch. Bei meiner 1VJ die sind 24 Jahre alt, die an der 3TB 12 .... und da ist nix spröde, undicht oder sonstwas...
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
silicon verträgt keinen sprit (und auch kein öl)
habe mal in einem vergaser ein undichtes überlaufrohr mit einem siliconschlauch abgedichtet, nach einer woche war der schlauch 3 mal so gross geworden..
günter
Irgendwie verwendest du das falsche Material.
Was bezeichnest du als "Gummischlauch"?
Ne zeitlang habick handelsüblichen Benzinschlauch aus dem KFZ Zubehör verwendet, der war auch immer nach 6 - 9 Monaten marode... schein so als ob die Sonne nich abkönnen.
Beim vortragen dieser Beschwerde im Möppiladen bot man mir dann den "guten + teuren" Benzinschlauch an, kommst als Meterstück für um die 3¤... könnte man durchaus als Gummischlauch bezeichnen.
Somindest sieht er so aus + fühlt sch so an.
Mit dem gibt,s seit Jahren keine Probleme.
ick nehme mal an, du meinst auch nich den transparenten Plastikschlauch, der nach 1 Jahr hart is...
enrico320i
Beitrag von enrico320i »
Die Normalen Plaste (Siliokon) Schläuche hab ich immer an den Mopeds da mein Vater ein Aquarium hat und die Schläuche reichlich da sind. Da Bastel ich aber auch oft dran so nach nem halben jahr kommt nen Neuer rein die werden Stein Hart und brechen sogar manchmal wenn es länger halten soll also nix. Guten Kfz Benzinschlauch kaufen mal direkt in ner Freien Werkstatt fragen Berner o.ä. sind gut. Oder bei BMW die sind auch gut gibts auch als Meterware.
Oh man! Silikonschlauch is eine Sache - Platikschlauch eine andere!
>Werkstatt.
Habick eben grade geschrieben das die NIX am Möppi taugen.
enrico320i
Amen
jein
Beitrag von jein »
das sind definitiv keine silikonschläuche sondern die stinknormalen billigen pvc-schläuche. die werden hart.
silikon quillt auf und wird weich ;)
Ich hab mir Benzinschlauch beim Louis gekauft, und das ist der Erste, der nicht so ein Glump ist, wie das Zeug vom Autoteilehandler.
Silikon würde gehen, wenn DU Methanol tankst. Sonst nicht, da quillt er auf. Aquariumsschläuche sind PVC, das schrumpft und wird hart, wie bereits geschrieben.
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
Achte auf gescheite Kraftstoffbeständigkeit und aufs Material: synthetisches Gummi.
