Luftfilterkasten ausbauen - Hilfääääää
ich bin nach reiflicher Überlegung dazu übergegangen, meine Dicke wieder aufzubauen. Läuft bisher alles ganz gut (bin noch bei der Demontage). Gestern wollte ich den Luftfilterkasten ausbauen - aber ich bekomme das Trumm nicht aus dem Rahmen raus :'( - gibts da eine bestimmte Drehungs/Quetschungsreihenfolge, die man einhalten muß, oder bin ich einfach zu blöd dafür ???
Bitte, lasst mich an eurem Wissen teilhaben.
2KF, Bj. 90, 55´km, ziemlich Bunt,
ixte
RE: Luftfilterkasten ausbauen - Hilfääääää
Beitrag von ixte »
soweit ich mich erinnere muss alles andere raus bevor der LUFI dran kommt.
Ist dann auch das Erste was wieder in den Rahmen kommt, vor dem Federbein.
mfG
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ords=Suche Starten |Christian]
Jojo
Beitrag von Jojo »
Der Kasten geht aber nur in einer bestimmten Position raus und wieder rein also merken
peacemaker
Beitrag von peacemaker »
Hi Leute,
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, weil ich nix wirklich hilfreiches über die Suchfunktion gefunden habe.
Der Luftfilterkasten meiner 2KF war komplett im ####, also raus damit... und das mit Säge und Gewalt.
Wie baue ich den neuen Kasten am besten ein? Muss dafür der Motor raus, oder nur das Federbein?
Über ein paar konkrete Tips würde ich mich freuen. Da muss es doch was nützliches geben. Kann doch nicht sein, dass man für den Kasten die komplette Karre zerlegen muss.
VG
peacemaker
Phred01
Beitrag von Phred01 »
Ich habe das gleiche Problem und hänge mich mal hier dran - wegen zwei durchgedrehten Schrauben muss ich den Lufikasten tauschen.
Leider steht im Wartungshandbuch nicht, wie ich den ausbauen kann.
Kann mir jemand helfen und sagen, wie das geht?
Edit: Die Zwischenauskunft war "Rad raus, Auspuff ab und fummeln" oder Federbein raus ... oh no...
Phred01
Mann, das gibts doch garnicht. In 600 Seiten Wartungsanleitung keine Silbe über den Ausbau des Luftfilterkastens!
Phred01
Es muss tatsächlich das Federbein raus.
Um die Ansaugstutzen zu wechseln, kann man aber den Luftfilterkasten erst losschrauben und dann noch die beiden Seitendeckel vom Lufikasten losmachen (Batterie vorher raus ;) ). Das reicht dann aus, um ihn nach hinten zu schieben und es sind noch ein paar mm übrig, um die Ansaugstutzen ab- und wieder draufzufummeln.
HCH
Beitrag von HCH »
der Auspuff muss nich unbedingt ab. hatte bei mir das Federbein raus und halt die Ansaugstutzen weg ... und dann gings auch nur nach rechts raus. Is aber trotzdem n tierisches gefummel.
Viel Erfolg wünsch ich!
Werf1981
Re: Luftfilterkasten ausbauen - Hilfääääää
Beitrag von Werf1981 »
Servus zusammen,
ich habe vor ner halben Stunde den Luftfilterkasten meiner XT600 2NF Bj1988 ausgebaut.
Dazu musste ich
1) Batteriefach raus
2) Auspuff weg
3) Federbein raus
Dann ging es relativ unkompliziert. Habe vorher auch lange mit Schieben, Drehen, Drücken probiert, aber es ging nicht.
Aber wenn die 3 Teile weg sind, geht es gut.
Michi
Das Schlimmste hatse vergessen: Vergaser raus :shock:
