Vergaser löten , schweißen , kleben???
sawyer
Beitrag von sawyer »
ich hab ein kleines Problem.
Ich wollte die Düse aufgrund des entdrosseln wechseln,
dabei wollte ich gleich den Vergaser sauber machen.
Ich wollte den Schwimmer ausbauen und dabei ist mir ein Gussstück weggebrochen, wo der Stift durch geht.
Nun meine Frage kennt jemand eine Möglichkeit den Vergaser zu Löten zu Schweißen oder zu Kleben?
Wäre super wenn jemand eine Möglichkeit kennt weil nen neuen Vergaser kann ich mir im Augenblick nicht leisten.
Dank & Gruß
Heinkel
RE: Vergaser löten , schweißen , kleben???
Beitrag von Heinkel »
Vergiss es, das ist Schrott. Leider!
Ruf mal beim Motoritz an, der hat auch immer wieder Vergasereinzelteile für kleines Geld auf Lager.
Servus, da geht sicher was.
@Henner: das ist Teil vom Gehäuse, nicht austauschbar
Löten kannst Du probieren aber da hab ich wenig Hoffnung. Alu löten ist nicht so simpel, da braucht es spezielles Lot aber man kanns probieren . Die Gefahr besteht dass Du den Vergaser entgültig ruinierst weil der Temperaturbereich ist sehr eng wo man löten kann, wenns zu heiß wird rinnt der Vergaser weg.
Würde eher versuchen zu kleben (JB Weld 2K-Kleber ist benzinfest), oder den verbleibenden Rest gerade abfeilen/schleifen, eine Bohrung setzen und ein Gewinde reinschneiden, einen Gewindebolzen einschrauben und mit Schraubensicherung endfest oder jenem JB Weld einkleben, nachdem Du darin die Lagerbohrung für die Vergaserachse gesetzt hast. Wenn Du die Möglichkeit hast das mit vernünftigen Maschinen zu machen - mit Akkubohrer freihand ist da schon anspruchsvoll ...
@Motorang,
Servus zurück. Schon klar, ich hab dennoch schon öfter halbe Vergaser von ihm sehr günstig bekommen, mit dem Kommentar, bau Dir aus was Du brauchst, Rest wirfst weg...
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Nur die Halterung des Stiftes des Schwimmers?
Nimm JD Weld, das hält. Damit kann man sogar Risse in Zylinderköpfen reparieren. Austauschen kannst du immer noch, falls es nicht klappt.
enrico320i
Beitrag von enrico320i »
Hi, Erstmal würde ich auch kleben versuchen evtl. wenn möglich eine Bohrung mit setzten und einen dünnen stift mit einkleben als stütze sozusagen. Dennoch würde ich über kurz oder lang nach einem gebrauchten Vergaser ausschau halten. Entweder Privat suchen oder ebay ist dein Freund. Ist halt doch ne miese stelle wenn das erneut bricht stehst du zu 100% ist schon Risiko bei großen Ausfahrten...
sawyer
da bei dieser position keine besondere Kraft zu halten ist oder formgenauigkeit.
Werde ich es erstmal versuchen löten zu lassen.
Sonst gefällt mir die gewindestift idee ganz gut, werde ich notfalss ausprobieren.
Ich habe gelesen das es spezielle lotkrams dafür gibt, aber noch nichts genaues gefunden.
Aus welchem material besteht der Vergaser?
Ich denke es handelt sich dabei um Zinkdruckguss?
Gruß&Dank
Löten ist schwierig, weil Dir da schnell der restliche Vergaser davonschwimmt. Ich hab schon ein paar soche abgebrochenen Schwimmerhalter durch den Bau eines neuen Armes mit Hinschrauben gerichtet hab. Knifflig und kein Spaß
Solange es noch gebrauchte Vergaser gibt, täte ich mir einen Solchen besorgen, und den Alten für schlechte Zeiten auf Lager legen.
sawyer
ich hab hier was gefunden:
http://www.tmp-loettechnik.de/shop/prod ... chlot-260/
was haltet ihr davon?
