Einbau neue Ansaugstutzen und Vergaser?? Reihenfolge!!
Blecholli
Hallo, in welcher Reihenfolge baue ich den Vergaser und die neuen Ansaugstutzen wieder ein? Ansaugstutzen gleich am Vergaser oder zuerst Ansaugstutzen auf den Kopf schrauben???? Bitte um Help! Mfg:-)
RE: Einbau neue Ansaugstutzen und Vergaser?? Reihenfolge!!
Bei meinem Rasenmäher ist es anders als bei meinem Mopped. Leider schreibst DU nicht dabei, um welche XT / Ténéré es geht.
Bei der 1VJ Rechter Ansaugstutzen an den Motor, Vergaser rein, linjker Stutzen, danach den Vergaser an die Stutzen.
Schiebst du den Vergaser von rechts oder links ins Moped?
Bei der 1VJ von links.
Hatte bei meiner 3Tb (4PT, DJ02) noch nicht die Notwendigekeit den rauszunehmen.
Warum basut den nicht wieder so ein, wie Du den alten ausgebaut hattest ?
Sind das schlaue Sprüche!
>kann sein, sind aber gratis
>Mein Tipp, geh zum Händler, der kümmert sich nicht um deinen
>Ton, der nimmt einfach deine Kohle
Du bist ein ganz Schlauer, hast bestimmt Abitur!:7
Zuerst die Ansaugstutzen (du kommst sonst nicht mehr an die Schrauben).
Etwas Ballistol o.ä. in die Stutzen sprühen.
Die Airbox ganz nach hinten schieben.
Dann den Vergser von rechts einfummeln.
Auf die Nut an den Schellen achten.
DJ02/99
>deinen
Du weisst schon, daß Michael Admin und ich Co-Admin hier sind ?
Gut gemeinter Rat, wie es in den Wald reinschallt, so schallt es auch wieder raus.
>deinen
